Sul riscaldamento la caldaia parte, si accende il bruciatore arriva a 40 gradi e si spegne completamente, dopo qualche secondo ritenta accensione, si accende e dopo quanche secondo si rispegne completamente e così via...... Cosa può essere ?
 Penso che  la prima cosa   da  verificare   se il circolatore  funziona è il sensore  riscaldamento .
Il circolatore funziona,  come faccio a sapere se è il sensore ? grazie
vincenzo barberio
Il codice del sensore è : 1.021762
Alla temperatura di 25°C la resistenza elettrica del sensore deve essere di +/- 10 000 ohm per poi diminuire all'aumentare della temperatura ad esempio a 40 °C 5300 ohm, a 60°C 1750 ohm. Quindi con l'ausilio di un termometro ed un ohmetro si possono fare delle misurazioni. Diversamente (ma solo per un test) potresti scollegare i cavi dalla sonda ntc e collegarvi  ad esempio una resistenza da 10 Kohm Se in questo modo la temperatura supera 40 gradi e si approssima a 60 gradi, significa che la sonda ntc è da sostituire.Quindi scollegare la resistenza.
Ovviamente potresti acquistare una sonda e collegarla ai cavi (anziché la resistenza da 10 Kohm) e verificare se scaldandola con un phon la fiamma si abbassa e viceversa.
Modificato: da vincenzo barberio
domani mattina prendo la sonda, provo e vi aggiorno, grazie.
Allora, ho sostituito la sonda (prima l'ho provata senza smontare l'altra) sembra che tutto funzioni ok. Vi ringrazio per le informazioni ed assistenza, vediamo qualche giorno ma sembra che vada bene.
Buone feste
Non avevo dubbi  ,  grazie dell'aggionamento sulla risoluzione del problema .
