Salve a tutti, ho installato un videocitofono  bticino classe 300x con alimentatore 346050, gruppo fonico universale 346991, interfaccia coax 347400 dove e collegata una telecamera scorporata 391498 però quando vado ad accendere la telecamera dal videocitofono la immagine se vede molto male, sdoppiata e con colori strani, volevo chiedere a voi esperti come posso risolvere il problema. Grazie
Che conduttori hai utilizzato?
Il cavo twistato della bticino
Maurizio Colombi
Mi sembra molto strano, potresti inserire una foto dell'immagine al videocitofono?
Per me ci sono problemi di alimentazione, come porti alimentazione alla telecamera quanto dista dall'alimentatore?
L’alimentazione la porto sempre con un altro cavo twistato e la telecamera dista 15/20 metri dall alimentatore
Fai una prova con la telecamera vicino all'alimentatore , ma non avevi fatto una prova montando tutto su un tavolo per la configurazione e una volta tutto funzionante si monta sul posto ?
No perché la telecamera L ho presa dopo. Comunque anche con telecamera vicino all alimentatore fa la stessa cosa
giacomocastelnuovo
Ciao,
hai rispettato la misura di massimo 3 metri, tra la telecamera e l'interfaccia?,
hai usato il cavo coassiale tra la telecamera e l'interfaccia?,
hai configurato l'interfaccia, con i configuratori?,
il codice che hai postato per la telecamera, non riesco a trovarlo....
si scusami ho sbagliato codice della telecamera, quello giusto è 391438. Comunque la telecamera è a 30cm dall interfaccia, ho collegato il cavo coassiale della telecamera diretto all interfaccia tagliando il connettore bnc, poi l’ho configurata come scritto nella scheda tecnica con i due cofiguratori nr.1 in p uno sul interfaccia e uno sul gruppo fonico
Il codice della telecamera e' sbagliato :
391498* videoregistratore digitale 4 ingressi con LAN. Hard disk da 80GB,
gestione allarmi, motion detector.
Alimentazione: 230V a.c. - 50Hz - Alimentatore a corredo
...Se tutti i collegamenti e le configurazioni sono corrette ,..a me' rimane da pensare , che' la 347400 sia guasta oppure la telecamera sia di tipo digitale e non analogica.
Acc.. forse ha ragione Paolo .
pero sulla telecamera c’è scritto compatibile anche con kit videocitofoni
Maurizio Colombi
Hai provato ad alimentare la camera con il suo alimentatore? Assorbe molto ed il convertitore potrebbe non farcela.
...visto la telecamera , piu' o meno come detto prima !
***La telecamera aggiuntiva è compatibile con i Kit Videocitofono viavavoce 2 fili bifamiliare Biticino 316913 - 317013 - 317113 - 317213 e con i Kit videocitofono vivavoce 4 fili monofamiliare Bticino 315311 e 315511.
in poche parole , non fa parte del sistema 2Fili ..e' per il sistema hobbistico ( comunque bticino ).
an ok perciò non è compatibile, che telecamera mi consigliate da attaccare al gruppo fonico universale?
Maurizio Colombi
 Se hai intenzione di mettere una camera adatta al Sistema2Fili devi obbligatoriamente usare la sua (ne esiste un modello solo) ed abbinarla al sistema con un nodo audio video.
Il costo non sarà certo leggero.
Se vuoi utilizzare una camera analogica tradizionale, ti conviene acquistare un normalissimo apparecchio analogico ed attacarti al convertitore. In questo caso utilizzerei l'alimentatore della videocamera comandato, con un'interfaccia, dal convertitore.
Io ho usato più volte  con telecamere analogiche standard con alimentatore 346050, posto esterno 343071, e interfaccia AV 347400 senza problemi .
Che marca e modello di telecamera usi se posso sapere?
L'ultima volta ho trovato a buon prezzo una samsumg ma il modello ora non lo ricordo, ma magari è solo la telecamera che ha qualche problema hai provato con un altra?
Modificato: da rfabri
Si ho provato con una della urmet ma fa tipo effetto nebbia
  • 7 months later...
Francesco Palazzotto
Anche Io ho lo stesso problema. Impianto bticino. Li'mmagine serale è pessima. il mio installatore non ha ancora risolto il problema. Le ha provate tutte, sostituendo postazione esterna, il classe 300. Forse potrebbe essere un problema di contrasto di luce. Sta provando a inserire un faretto. La bticino in questo non aiuta il cliente.
Ospite
