Guasto scaldabagno ariston netx evo x 11 lt a gpl
Alessio ,  la caldaia non da nessun segno , il ventilatore non parte  e di conseguenza   è tutto fermo .
 L'aria per la combustione la prende da fuori attraverso il tubo di scarico coassiale  .
La predisposizione a muro  per quale caldaia è  stata realizzata ?
Sono certo di tutto perché l impianto lho fatto io e se chiudi il passante acqua calda non esce acqua "calda"....e così viceversa per la fredda....
Eccoti la foto...
Ho realizzato l impianto in maniera tale da poterlo collegare anche in futuro con una caldaia anche per termosifoni oltre che per i sanitari... Come vedi in foto ci sono altri due tubi(ovviamente da 26 diametro) con i tappi....
.... Rispondendo ad Alessio si è come dice Stefano la canna fumaria coassiale esce fuori e prende l aria daall esterno...
La pressione dell acqua è 1,4 bar...
comunque se non dovesse bastare almeno ti doveva segnalare l errore....
 Mio caro ,  non te la prendere , ma io come faccio   a sapere  , non so chi l'ha fatto   e se c'è stato un errore ?
 Non si deve dare mai niente per scontato , altrimenti  le riparazioni  non  si   porterebbero mai a compimento .
       Fai cosi
 Stacca il flessibile della calda  , da sotto la daldaia , chiudendo prima i due arresti .
 Togli il  mantello dalla caldaia  , vedi che subito dopo  l' ingresso in caldaia  c'è un flussostato   ,   tenendo   tutto acceso  , metti un secchio sotto l'uscita  della calda , apri l'arresto fredda  e vedi  se  parte il ventilatore  ,  se non parte   dai dei colpetti   sul flussostato   e vedi cosa succede    ,    fai anche qualche tentativo di apri  e chiudi veloce  con l'arresto .
 Se neanche dovesse  accendersi , posta una foto del flussostato .
Ok.. non me la prendo affatto.... Ho soltanto precisato quanto mi è stato chiesto... In fondo nei msg passati ho specificato che non sono un farmacista😂.....
comunque domani farò queste prove...
Grazie darò notizie....
Ciao fatte tutte le prove che mi hai suggerito.... Purtroppo nulla....
non si accende ne la ventola ne la fiamma....
Ma lo hai chiamato sto benedetto C A T
Intanto buon Natale a tutti....
Si alla fine mi hanno fissato l intervento in garanzia... Vi darò notizie...!
