Inserito: (modificato)
Salve ho un caldaia beretta meteo 24 csi ag box la quale cala di pressione e ora perde anche acqua sembra da sotto la valvola di sicurezza....
.imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4imageproxy.php?img=&key=c6535522247636e4
Modificato: da 1criss
 Se   perde perchè la pressione si alza oltre i 2,5  bar  ,quando è in funzione il riscaldamento  ,  ci sarà certamente un problema al vaso di espansione . Va ricaricato di aria  o sostituito .
 Se invece la pressione si alza  pure senza riscaldamento acceso  , allora  va controllato il rubinetto di carico   , ma in genere   questo è  provocato dalla rottura dello scambiatore .
Grazie x la risposta....mi pare che la pressione non si alza e aprivo il rubinetto alla mattina x alzare la pressione....
ora trovo acqua sotto alla valvola ma non capiscco da dove perde....
La pressione mi pare che anche in funzione non aumenti!!!
ELIMINATO QUOTE 🎅🏻
Il termine " mi pare " in questa circostanza  non  è di aiuto .
 Ricarica la caldaia  e accendi il riscaldamento e guarda cosa succede ,  altrimenti  più di quello che ho detto non so dirti .
Eccomi, appena fatto la prova, con rubinetti aperti tutto ok, mentre quando partono i caloriferi aumenta la pressione e poi esce acqua dalla valvola di sicurezza... Avevi ragione! Cosa dovrò cambiare? Il vaso d'espansione? Grazie.
Alessio Menditto
1criss quando rispondi NON cliccare su quote, ricopi tutta la frase di chi ha risposto prima, vai direttamente su RISPONDI a fondo pagina 🎅🏻😇
 Se vuoi hai  la possibilità di provare con una ricarica del vaso di espansione   , si trova alle spalle della caldaia  , o lo rigonfi sul posto con un  compressore   o  simile  , per il gonfiaggio delle  ruote delle auto .
O lo smonti e vai a rigonfiare   da un gommista , a 1, 2 bar .
 Prima pero devi svuotare la pressione in caldaia   e tenere  la valvola di pressione aperta   nel frattempo fai la  precarica .
...non capisco come mai mi ricopia il tutto....
comunque proverò fare una ricarica...
Posso montare il 10 l anche di un altra marca? Posso farlo io oppure devo chiamare il tecnico? Grazie e auguri.
Il vaso è il seguente:
Il vaso è 8 litri  ,  il se puoi farlo , lo puoi sapere solo tu
 E il vaso deve essere  compatibile  ,   perchè deve rispettare le misure   e  l'attacco
..te sai dirmi qualche marca compatibile? Grazie
Il vaso di espansione deve essere ricaricato con azoto che è un gas neutro. Ricaricare con aria equivale ad introdurre ossigeno che è il responsabile diretto dell'ossidazione. Se non puoi procurarti l'attrezzatura necessaria e se la caldaia è datata prova ugualmente ad eseguire il lavoro come spiegato da Stefano nei post precedenti. Per wuanto riguarda il modello del vaso se risulta bucata la membrana, prendi giu i dati della matricola della caldaia cge trovi sull'etichetta grigia  e vai da un rivenditore di ricambi.per la sostituzione devi svitare un codolo generalmente da 1/2 pollice o 3/8 poi si sfila il vecchio si riposiziona il nuovo e svolgi il rocefimento inverso.
eccomi, buon 2020,
allora caricato il vaso xche scarico,
pressione stabile, tutto ok!
ora perde solo qualche goccia dalla valvola di sicurezza!
Grazie dei consigli.
