Buongiorno,
Mi hanno appena installato un Sistema ibrido gas/pompa di calore per un sistema di riscaldamento a pavimento.
lo sto utilizzando da 4 giorni e già ho mille dubbi.
1) già sono tre volte che mi da un errore dovuto all’abbassamento della pressione.
Mi hanno detto che può esserci dell’aria nell’impianto a pavimento visto che è nuovo.
2)Ieri andava a gas tutto il giorno e l’acqua del riscaldamento arrivava a 41 gradi e con un paio di giorni la casa è arrivata a 20 gradi
Oggi invece andava con la pompa e l’acqua mi saliva non più di 30 gradi e naturalmente la casa faceva fatica a scaldarsi.
Ma 30 gradi non è poco per l’acqua adibita al riscaldamento?
Inoltre Mi chiarite cosa fa decidere se andare a gas o con la pompa di calore ?
con la mandata a 30 c in casa quanto hai. prova ad aumentare il controllo a 24 c in ambiente e vedi se riparte il generatore a combustione.
Credo che dipenda dalla temperatura esterna.
Quindi fino a 7 gradi celsius parte la pompa di calore,al di sotto dei 7 gradi parte la caldaia.
In quanto il COP coefficient of performance scende al di sotto del 2
il COP rappresenta il rendimento della pompa di calore... rapporto tra i Kw termici/Kw elettrici
indipendentemente dal delta ambiente che richiedo ?
le temperature sono decise dall'elettronica della caldaia in base a tutta una serie di parametri e in base alla temperatura esterna
stessa cosa per decidere se andare a caldaia o andare a pompa
Modificato: da click0
:huh:
motori termici non ce ne sono...
è una pompa di calore integrata in una caldaia, se la pompa di calore non ce la fa, viene sostituita dalla caldaia
