Buon giorno , non so se questa è la sezione giusta dove scrivere questo problema , nel caso gli attenti moderatori lo sposteranno , grazie
In uno scaldacqua a pompa di calore succede questo:
Ogni mattina la pompa di calore va in stand-by e non produce più acqua calda, pigiando il tasto on-off la macchina riparte portando l acqua a temperatura di set point ma l'indomani mattina è di nuovo in stand-by con acqua fredda e così tutte le mattine.
Scrivo il modello magari qualcuno mi sa dare una spiegazione.
HWMAS 5400 HEA-2 del gruppo termal
grazie a tutti.
Alessio Menditto
La sezione va bene, dovresti chiarire meglio cosa intendi che “va in stand by”, c’è un led, una spia, un simbolo?
grazie, allora , in stand-by non ci sono spia accese , l'unica cosa che mostra è la temperatura attuale all'interno del boiler e l'orario .
Lo stato di stand-by è lo stato che si ha non appena si alimenta la macchina per farla partire bisogna pigiare il tasto on-off per 3 sec.
Il giusto sarebbe che la pompa di calore porti l'acqua al set point impostato e si fermi e riparti non appena (dato un delta t) l'acqua si raffreddi , invece và in stand-by e non riscalda più niente, bisogna riaccendere di nuovo con il pulsante.
Modificato: da paoloangelo
Alessio Menditto
A quanto è impostato e a quanti gradi di solito si ferma?
e' impostato ai 55 °C e di solito si ferma ai 60 °C . grazie
Alessio Menditto
Se la imposti a 65 cosa succede? Ci arriva? Non vorrei avesse un differenziale di 5 gradi
si si a 65°C , ci arriva , il problema che dopo che riscende la temp se ne va in stand-by ed invece di ripartire per riscaldare l'acqua va in stad-by.
Alessio Menditto
Mi spiego meglio, se imposti a 60, ci deve per forza essere un “differenziale”, ossia una differenza di gradi dove poi la macchina riparte, se è troppo piccola fa troppi attacca/stacca, se è ad esempio 5 gradi, riparte a 55.
La mia domanda è, se imposti a 65, si ferma “in stand by” a 60?
no , la macchina arriva a 65°C e si ferma in stand-by , si ferma non appena arriva alla temperatura impostata , non va in stand-by ai 60.
Alessio Menditto
Paolo forse non ho capito bene il problema mi spiace...ma non mi arrendo: cioè la macchina arriva a 60, 65 gradi, poi certo che si spegne, se è arrivata in temperatura di set point.
Chiamiamolo pure stand by, poi tu apri il rubinetto, esce acqua calda e entra acqua fredda, il termostato sente la temperatura che scende e...non parte più quindi?
perfetto , non riparte più , riparte soltanto andando a pigiare per 3 sec. il tasto on / off.
riporto quanto scritto nel manuale che fa riferimento ad una icona (quello della doccia) sul display:
" L'icona indica che la temperatura dell'acqua calda sanitaria ha raggiunto il punto di impostazione .
L'acqua calda è disponibile all'uso . La pompa di calore è in STAND-BY. "
Questa procedura viene eseguita dalla macchina , ma poi quando apriamo un rubinetto , consumiamo acqua calda , la temp scende dentro il boiler ma questo resta in stand-by non parte più , solo se ripigiamo il tasto on/off
forse c'è qualche modalità eco attiva che impedisce il riscaldamento in automatico dell'acqua?
Nel manuale , almeno quello che ho io (forse è un manuale base) non esiste nessuna modalità eco.
  • 1 year later...
Ciao, ho trovato oggi questo forum e mi inserisco chiedendo aiuto.
Ho lo stessa pompa di calore per l'acqua calda. Non riesco ad impostare la temperatura, schiacciando le freccette non cambia e non riesco a modificare i 50 gradi impostati dalla fabbrica...
potete aiutarmi????
Roberto
Alessio Menditto
Roberto ti aiutiamo ma non ci si può inserire in discussioni altrui, aprine pure una tutta tua.
Ospite
