Nikola Marinov Inserito: 7 gennaio 2020 Segnala Inserito: 7 gennaio 2020 salve a tutti e buon anno! ho bisogno del vostro aiuto. ho un cittofono elvox 941 (lo capito dal forum) che casca a pezzi e lo voglio sostituire con 2703u. ho letto tutto quelo che ce in giro ma non ho trovato niente che mi possa aiiutare. trovo delle dificolta a individuare i cavi che escono dal muro. il campanello e esterno. i tasto che apre la porta e il cancelino sono esterni. volevo unire tutto in uno con il nuovo citofono. qualcuno puo darmi due dritte? grazie in anticipo.
Nikola Marinov Inserita: 7 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2020 vi aggiorno... ho colegato il nuovo citofono in modo come era il vechio (mi fa solo da microfono e autopatlante). ma non ho idea come portare dentro il tasto per aprire la porta che e in un altra scatola da parte e il campanello che e una suoneria esterna. aprendo la scatola della suoneria ho visto che ci sono 2 fili. cosa faccio prendo i due fili e li porto fino al citofono colegandoli tutte e 2 nel aposito morsetto per la chiamata? o? grazie di nuovo in anticipo.
ROBY 73 Inserita: 7 gennaio 2020 Segnala Inserita: 7 gennaio 2020 Ciao Nikola Marinov, 8 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: vi aggiorno... ho colegato il nuovo citofono in modo come era il vechio (mi fa solo da microfono e autopatlante). e allora qui se l'audio funziona lasciamolo pure così. 8 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: ma non ho idea come portare dentro il tasto per aprire la porta che e in un altra scatola da parte e il campanello che e una suoneria esterna. aprendo la scatola della suoneria ho visto che ci sono 2 fili. cosa faccio prendo i due fili e li porto fino al citofono colegandoli tutte e 2 nel aposito morsetto per la chiamata? Molto probabilmente avendo il pulsante apri cancello e la suoneria esterna ci sono 2 impianti (in teoria condominiali credo, giusto?) separati e quindi anche 2 alimentatori, quindi la suoneria non la puoi portare sul citofono, anche perché credo che questa sia in corrente alternata e da quello che so il Comelit 2703U non la supporta, ma è solo elettronica (è da verificare). Quindi scollega momentaneamente i fili che sono sui morsetti "E" (Altoparlante) e "B" (Microfono), lascia collegato il filo sul morsetto "C" (Comune) e usando un pezzo di filo volante qualsiasi lo colleghi ad un filo per volta della suoneria e poi al sul morsetto "D" (Chiamata) del citofono, lasciando (in teoria) il selettore SW2 su "M" Suoneria tipo A (Default), poi casomai spostalo su "E", (ma non credo che funzioni). Attenzione che vedo troppi fili nel vecchio citofono, molto probabilmente c'è il passaggio da un apparecchio all'altro e quindi la linea audio entra da te e allo stesso tempo esce e va anche a quello del tuo vicino di appartamento, quindi durante le prove tieni i fili che avevi scollegato dai morsetti "A" (Blu e Bianco / blu) e "B" (Bianco e Bianco / arancio) uniti in modo che possa funzionare l'altro citofono. Per il pulsante apri cancello invece non ci sono problemi in quanto basta che trovi il passaggio dei tubi e porti i 2 fili dell'attuale pulsante sui morsetti C2-P2 del nuovo citofono.
Nikola Marinov Inserita: 8 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2020 ciao ROBY 73, grazie per la risposta. domani faccio subito la prova con la suoneria. speriamo che funziona perche il risultato finale che volevo ottenere e di usare la suoneria del cittofono quando chiamano dal cancello, invece quando suonano dal secondo piano (dove abito io) volevo colegare al pulsante una suoneria (quelle per le scatole 503) che la farò immagino 220 separata cosi avevo i due suoni diversi e riesco a orientarmi da dove chiamano. invece per la scatola 503 che attualmente occupa la suoneria (su in alto) avevo pianificato una lampada di emergenza (che con 2 bimbi e sempre utile). visto che di sopra in mansarda ho un altro cittofono immagino che i cavi che dicevi vanno proprio li. domani controllo anche quello. ultima cosa: nella scatola 503 che contiene il pulsante apriporta ce un secondo pulsante, immagino che è quello che dovrebbe aprire il cancello, ma non sono sicuro e non posso provarlo perche il cancelo esterno e rotto e da quando ci sono io qui non ha mai funzionato. cerco di informarmi con i vicini se qualcuno si ricorda come era fatto l'impianto. se ho ragione quel pulsante lo posso aggiungere nella posizione del secondo pulsante che ho a disposizione sul nuovo citofono.? grazie di nuovo! p. s. come vedi la lingua italiana non e la mia parte forte quindi se non riesci a capire basta dirlo, cercherò di spiegare in un altro modo....
Nikola Marinov Inserita: 8 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2020 ti aggiorno ho provato a colegare singolarmente ogni uno dei due cavi che trovo nella suoneria esterna al morsetto D e non succede niente. inoltre nella scatola di derivazione ho vosto che dal di sotto arivano 4 cavi (2 sottili tipo quelli del citofono + 2 da 1,5) che alla fine vanno alla suoneria. non so se puo essere d'aiuto... da uno che non se ne intende immagino che una coppia viene dal tasto fuori porta d'ingresso e l'altra coppia viene dal citofono esterno. se ho ragione e se non riusciro a far suonare il comelit 2703u per dividere i suoni, devo comprare 1 ronzatore e 1 suoneria per le scatole 503, entrambi 12 volt e collegare ogni coppia di cavi separatamente , vero? per il tasto che apre la porta invece se faccio come hai deto te funziona, solo che la porta si apre con il tasto P2. ce un modo per fare che la porta si apre con il tasto P1 che ha il simbolo della chiave e che corisponde il morsetto A . in modo che tasto P2 lo tengo per aprire il famoso cancello che se dio vuole andremmo a sistemare . la situazione dei cavi qui e la seguente : dal di giu arrivano 3 cavi (sparo i colori a caso: bianco, nero e marrone) il cavo marrone entra nel tasto apriporta e fa ponte fino al tasto apricancello, cavo bianco entra nel tasto apriporta, cavo nero entra nel tasto apricancelo.
ROBY 73 Inserita: 8 gennaio 2020 Segnala Inserita: 8 gennaio 2020 Cominciamo da qui: 21 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: p. s. come vedi la lingua italiana non e la mia parte forte quindi se non riesci a capire basta dirlo, cercherò di spiegare in un altro modo.... a dirti la verità scrivi molto meglio e in modo più comprensibile di come scrivono molti italiani, (anche qui nel forum), vai tranquillo Voto in italiano 9, non ti do 10 per incoraggiarti a fare sempre meglio 21 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: visto che di sopra in mansarda ho un altro cittofono immagino che i cavi che dicevi vanno proprio li. domani controllo anche quello. E allora probabilmente è così che è anche meglio, per lo meno lavori solo nel tuo appartamento senza disturbare nessun'altro. 21 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: ultima cosa: nella scatola 503 che contiene il pulsante apriporta ce un secondo pulsante, immagino che è quello che dovrebbe aprire il cancello, ma non sono sicuro e non posso provarlo perche il cancelo esterno e rotto e da quando ci sono io qui non ha mai funzionato. cerco di informarmi con i vicini se qualcuno si ricorda come era fatto l'impianto. se ho ragione quel pulsante lo posso aggiungere nella posizione del secondo pulsante che ho a disposizione sul nuovo citofono.? 10 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: per il tasto che apre la porta invece se faccio come hai deto te funziona, solo che la porta si apre con il tasto P2. ce un modo per fare che la porta si apre con il tasto P1 che ha il simbolo della chiave e che corisponde il morsetto A . in modo che tasto P2 lo tengo per aprire il famoso cancello che se dio vuole andremmo a sistemare . la situazione dei cavi qui e la seguente : dal di giu arrivano 3 cavi (sparo i colori a caso: bianco, nero e marrone) il cavo marrone entra nel tasto apriporta e fa ponte fino al tasto apricancello, cavo bianco entra nel tasto apriporta, cavo nero entra nel tasto apricancelo. Da come descrivi le cose credo che valga lo stesso discorso dei campanelli e come ti dicevo ieri ci sono 2 circuiti e quindi 2 impianti distinti tra fonia (audio che hai già risolto) e un altro per cancelli / campanelli, quindi non puoi nemmeno usare i 2 pulsanti per distinguere le 2 aperture in quanto il morsetto "A" (pulsante 1) è in comune con il resto del circuito audio. Apri la scatola dove ci sono i 2 pulsanti della Vimar Plana e controlla i collegamenti, ci dovrebbe essere un filo che fa da comune con un ponte per entrambi (posta una foto naturalmente), quindi anche il tuo principio dei collegamenti dei 3 fili come li hai descritti dovrebbe essere corretto. 10 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: ho provato a colegare singolarmente ogni uno dei due cavi che trovo nella suoneria esterna al morsetto D e non succede niente. inoltre nella scatola di derivazione ho vosto che dal di sotto arivano 4 cavi (2 sottili tipo quelli del citofono + 2 da 1,5) che alla fine vanno alla suoneria. non so se puo essere d'aiuto... da uno che non se ne intende immagino che una coppia viene dal tasto fuori porta d'ingresso e l'altra coppia viene dal citofono esterno. se ho ragione e se non riusciro a far suonare il comelit 2703u per dividere i suoni, devo comprare 1 ronzatore e 1 suoneria per le scatole 503, entrambi 12 volt e collegare ogni coppia di cavi separatamente , vero? Come dicevo campanelli e pulsanti apri cancello / portone dovrebbero avere lo stesso alimentatore e quindi il principio rimane uguale a come descritto sopra. Poi per l'aggiunta della suoneria per differenziare i suoni cancello / pianerottolo puoi fare tutto a 12V, o per lo meno se le scatole sono comunicanti tramite tubi, allora i 12V in qualche modo li hai. Comunque tanto per essere sicuri, togli il coperchio del carillon (campanello din-don), dovrebbe essere scritta la tensione di funzionamento, (oppure è scritta proprio sul retro dello stesso). Se riesci inoltre vai nel quadro elettrico condominiale e controlla (senza aprire niente) se ci sono 2 trasformatori / alimentatori in modo da avere conferma di quello che dicevo prima.
Nikola Marinov Inserita: 9 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2020 la suoneria esterna e da 12v inve e questo e l'alimentatore del impianto se non sbaglio
Nikola Marinov Inserita: 9 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2020 ma... e solo uno, vero?
ROBY 73 Inserita: 9 gennaio 2020 Segnala Inserita: 9 gennaio 2020 (modificato) 8 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: la suoneria esterna e da 12v inve e questo e l'alimentatore del impianto se non sbaglio 7 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: ma... e solo uno, vero? Sì a quanto pare è solo uno ed è l'alimentatore Elvox 831. Prova a spegnere un interruttore alla volta e vedi quale serve la linea che va all'alimentatore e verifica se l'audio e/o l'apri porta funzionano ancora. Altrimenti per avere la conferma al 99,99%, a questo punto potresti provare ad estrarre i fusibili sull'alimentatore stesso e verificare se i campanelli e l'apri porta funzionano ancora o meno, per farlo devi tirare con una certa forza il blocchetto centrale dove c'è scritto "FUSE", attenzione che non rimangano ancora incastrati dentro (a volte succede). Una volta estratti non dovrebbe più funzionare l'audio e nemmeno i campanelli / portone, se invece i campanelli e l'apri porta funzionano ancora allora significa che c'è un altro trasformatore in giro per il condominio. Devi tirare qui: Se non ce la fai prova ad infilare un cacciavite a taglio dentro alle feritoie al centro del porta fusibili. Attenzione a non combinare guai con l'impianto condominiale perché poi avrai l'ira funesta degli altri inquilini che ti tartasseranno (almeno credo) Modificato: 9 gennaio 2020 da ROBY 73
Nikola Marinov Inserita: 10 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2020 ri Ciao! cavando i fusibili dal alimentatore non funziona piu niente - ne audio, ne suoneria, ne apriporta. quindi e solo un'alimentatore ho aperto il pannello esterno della tastiera e ho fatto due foto. non so se può essere utile...
Nikola Marinov Inserita: 10 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2020 x incasinarmi ancora di piu ho aperto anche il cittofono di sopra nella mansarda. è un elvox art. 1/019 e dal muro ne escono 5 fili. non suona il ronzatore integrato e il tasto apri porta non apre niente (non lo so se sono difettosi loro e sono scollegati) anche di sopra ho una scatola 503 con 2 butoni apri porta e apri cancello. non lo so piu cosa posso fare. se anche voi non evete qualche altra idea penso che mi devo arrendere.
ROBY 73 Inserita: 10 gennaio 2020 Segnala Inserita: 10 gennaio 2020 12 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: cavando i fusibili dal alimentatore non funziona piu niente - ne audio, ne suoneria, ne apriporta. quindi e solo un'alimentatore E allora dovrebbe funzionare tutto normalmente anche con il solo comune (fili rosso e bianco / rosso) del citofono che è collegato sul morsetto "C" ed era collegato sul morsetto in basso a sinistra del vecchio Elvox. Se hai un tester scollega momentaneamente i fili (parlo dei fili Comune sopra citati) dal citofono, dal pulsante sul pianerottolo e dal campanello in alto e prova a vedere se c'è continuità (Ohm) con l'uno o con l'altro di questi fili, (se i fili dei puntali non ti arrivano fai una prolunga con un pezzo di filo qualsiasi). Alla fine devono funzionare come vuoi tu, è solo che bisogna cercare come sono collegati i fili, magari per i campanelli è stato interrotto il filo sullo "0V" anziché "12V" e quindi basterebbe invertirli. Come ti ho già detto, apri la scatola 503 dove ci sono i pulsanti per l'apertura del portone e del cancello, e togli il campanello, fai e posta le foto dei collegamenti e verifica se c'è comunicazione tra tutti i tubi e le scatole in questione. (Stessa cosa anche per la scatola vicino al secondo citofono) 12 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: ho aperto il pannello esterno della tastiera e ho fatto due foto. non so se può essere utile... Per il momento non era indispensabile, comunque male non fa di certo. 2 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: x incasinarmi ancora di piu ho aperto anche il cittofono di sopra nella mansarda. è un elvox art. 1/019 e dal muro ne escono 5 fili. non suona il ronzatore integrato Vedo che sul ronzatore ci sono 2 fili distinti per conto loro, quindi verifica se dal campanello che hai sopra la porta c'è comunicazione con questi due, piuttosto però mi sembra di vedere (potrebbe essere una mia illusione ottica della foto) che la lamella metallica è troppo attaccata al pistoncino, prova a tirarla leggermente verso l'esterno e vedi se funziona, oppure ancora prima appoggia un dito sopra la lamella stessa e manda qualcuno a suonare il campanello, dovresti sentirla almeno vibrare e/o con il tester misura se arrivano una decina di Volt almeno (sempre quando si suona il campanello naturalmente). 2 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: e il tasto apri porta non apre niente (non lo so se sono difettosi loro e sono scollegati) anche di sopra ho una scatola 503 con 2 butoni apri porta e apri cancello. Beh il pulsante è normale che non funzioni, perché non c'è nessun filo collegato sul secondo morsetto. Ma gli altri 2 pulsanti sulla 503 di sopra, funzionano? O almeno quello per il portone visto che hai detto che il cancello è fuori uso.
Nikola Marinov Inserita: 11 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2020 purtroppo non possiedo un tester. me lo faccio prestare prima possibile (insieme alle spiegazioni sul come si usa ) e poi ti dico. nel fratempo posto le foto delle scatole nella prima foto: la scatola 503 con i tasti aptiporta e apricancello nel appartamento seconda foto: scatola di derivazione, i colegamenti della suoneria, i due cavi rosi vanno direttamente alla suoneria esterna terza foto : la canalina nella scatola di derivazione che porta tutti i cavi dal impianto citofonico
Nikola Marinov Inserita: 14 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 ciao, ho postato un po di foto ultima volta. adesso posto anche quelli della mansarda. Il 11/1/2020 alle 00:01 , ROBY 73 ha scritto: Ma gli altri 2 pulsanti sulla 503 di sopra, funzionano? O almeno quello per il portone visto che hai detto che il cancello è fuori uso si. quello funziona ho verificato la continuità. se non ho sbagliato qualcosa nel processo mi e venuto fuori questo: nella scatola 503 con i tasti, la continuità manca solo tra il comune (morsetto C, filo rosso/rosso bianco) e il cavo bianco sul tasto apri cancello. di conseguenza il filo grigio (apri portone d'ingresso) e filo marrone (comune tra due tasti) c'è la continuità. nella suoneria esterna invece la continuità ce solo con uno dei 2 fili. domani chiedo conferma da chi se ne intende di piu se ho fatto in modo coretto le misurazioni. poi
ROBY 73 Inserita: 14 gennaio 2020 Segnala Inserita: 14 gennaio 2020 1 ora fa, Nikola Marinov ha scritto: ho verificato la continuità. se non ho sbagliato qualcosa nel processo mi e venuto fuori questo: nella scatola 503 con i tasti, la continuità manca solo tra il comune (morsetto C, filo rosso/rosso bianco) e il cavo bianco sul tasto apri cancello. di conseguenza il filo grigio (apri portone d'ingresso) e filo marrone (comune tra due tasti) c'è la continuità. Ciao, perdonami ma sinceramente da qui mi sto perdendo un po', magari se riesci a fare un disegno con le disposizioni dei fili e dei pulsanti ci capisco meglio, grazie. 2 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: domani chiedo conferma da chi se ne intende di piu se ho fatto in modo coretto le misurazioni. poi Ok speriamo che avrai risposte migliori della mia
Nikola Marinov Inserita: 23 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 23 gennaio 2020 ciao, Roby! scusa in anticipo per l'immagine della prima elementare ma non me ne intendo troppo. questa e la situazione dei cavi nel appartamento. se non si capisce molto comunque puoi vedere tutte le foto che ho caricato nei post precedenti che ci sono per ogni una delle scatole che ho disegnato nel foglio. per la misurazione della continuità invece, facendo le misurazioni, dovevo cavare la corrente del impianto citofonico? perche i risultati che ti ho datto sopra erano con impianto citofonico alimentato.
Nikola Marinov Inserita: 24 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2020 stavo pensando, se collego il cavo marone (nella scattola 503 contenente i 2 tasti apri porta e apri cancello) che è comune tra i due tasti, con il morsetto C assieme a i cavi comuni del microfono e autoparlante? secondo voi combino un guaio?
ROBY 73 Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 Ciao Nikola , Il 23/1/2020 alle 19:28 , Nikola Marinov ha scritto: scusa in anticipo per l'immagine della prima elementare ma non me ne intendo troppo. questa e la situazione dei cavi nel appartamento. se non si capisce molto comunque puoi vedere tutte le foto che ho caricato nei post precedenti che ci sono per ogni una delle scatole che ho disegnato nel foglio. tranquillo si capisce bene, ma tanto per essere sicuro, il punto di arrivo di tutti i fili è l'alimentatore condominiale, oppure una scatola nel tuo appartamento? Puoi scrivere anche i morsetti o i collegamenti di quella scatola in basso nel disegno? Che scatola è? Il 23/1/2020 alle 19:28 , Nikola Marinov ha scritto: per la misurazione della continuità invece, facendo le misurazioni, dovevo cavare la corrente del impianto citofonico? perche i risultati che ti ho datto sopra erano con impianto citofonico alimentato. Certo che sì, per misurare la continuità bisogna sempre togliere tensione e se necessario scollegare i fili dal morsetto in modo da non avere nessun filo di ritorno che ti possa dare risultati sbagliati. Il 24/1/2020 alle 20:17 , Nikola Marinov ha scritto: stavo pensando, se collego il cavo marrone (nella scatola 503 contenente i 2 tasti apri porta e apri cancello) che è comune tra i due tasti, con il morsetto C assieme a i cavi comuni del microfono e altoparlante? secondo voi combino un guaio? Mi sembra che avevi già provato o ricordo male? Comunque riprova eventualmente, in effetti dovrebbe essere così il vero circuito di funzionamento.
Nikola Marinov Inserita: 26 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 20 ore fa, ROBY 73 ha scritto: il punto di arrivo di tutti i fili è l'alimentatore condominiale, oppure una scatola nel tuo appartamento? Puoi scrivere anche i morsetti o i collegamenti di quella scatola in basso nel disegno? Che scatola è? quella scatolla è la scatola di derivazione che ho nel appartamento. tutti i fili che ho disegnato escono dallo stesso tubo. ce una foto piu in su. 20 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Mi sembra che avevi già provato o ricordo male? Comunque riprova eventualmente, in effetti dovrebbe essere così il vero circuito di funzionamento non ho provato. io avevo provato a colegare il cavo grigio (apriporta) al morsetto A, ma senza collegare il cavo marrone (comune dei pulsanti) al morsetto C assieme a i cavi comuni che sono gia collegati. invece la prova che avevo fatto era questa: Il 8/1/2020 alle 13:13 , Nikola Marinov ha scritto: per il tasto che apre la porta invece se faccio come hai deto te funziona, solo che la porta si apre con il tasto P2. ce un modo per fare che la porta si apre con il tasto P1 che ha il simbolo della chiave e che corisponde il morsetto A . in modo che tasto P2 lo tengo per aprire il famoso cancello che se dio vuole andremmo a sistemare . la situazione dei cavi qui e la seguente : dal di giu arrivano 3 cavi (sparo i colori a caso: bianco, nero e marrone) il cavo marrone entra nel tasto apriporta e fa ponte fino al tasto apricancello, cavo bianco entra nel tasto apriporta, cavo nero entra nel tasto apricancelo.
ROBY 73 Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 5 minuti fa, Nikola Marinov ha scritto: non ho provato. io avevo provato a colegare il cavo grigio (apriporta) al morsetto A, ma senza collegare il cavo marrone (comune dei pulsanti) al morsetto C assieme a i cavi comuni che sono gia collegati. invece la prova che avevo fatto era questa: Ah ok e allora procedi con la prova e poi vedi cosa succede
Nikola Marinov Inserita: 29 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 ciao. ho provato a collegare il filo marrone (comune dei tasti apriporta) con i fili del morsetto C (comune sul citofono) ma appena tocco il cavo marone con i altri 2 si formano delle scintille. mi sono fermato subito. immagino che non va bene...
ROBY 73 Inserita: 29 gennaio 2020 Segnala Inserita: 29 gennaio 2020 10 ore fa, Nikola Marinov ha scritto: ciao. ho provato a collegare il filo marrone (comune dei tasti apriporta) con i fili del morsetto C (comune sul citofono) ma appena tocco il cavo marone con i altri 2 si formano delle scintille. mi sono fermato subito. immagino che non va bene... Diciamo che non è bene, ma potrebbe anche non essere così male. Dovresti prima di tutto misurare la tensione con il tester tra questi 2 fili (comune "C" citofono e comune pulsanti) e se trovi dai 10 ai 16VAC si potrebbe anche mettere un relè a 12V per capovolgere la tensione di comando e quindi usare i pulsanti sul citofono come vuoi fare fin dall'inizio. Se c'è tensione per sicurezza collega una qualsiasi cosa a 12V (una lampadina, un relè, un ronzatore, ecc...) tra questi fili / morsetti e vedi se funziona, poi ci penseremo.
Nikola Marinov Inserita: 30 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2020 ho postato la foto cosi vedi il risultato e se ho impostato bene il tester (visto che non so usarlo)...
ROBY 73 Inserita: 30 gennaio 2020 Segnala Inserita: 30 gennaio 2020 (modificato) Ok buon risultato, abbi un paio di giorni di pazienza che appena ho mezz'ora di tempo ti faccio lo schema, comunque per sicurezza fai anche la prova che ti ho suggerito: Il 29/1/2020 alle 22:45 , ROBY 73 ha scritto: Se c'è tensione per sicurezza collega una qualsiasi cosa a 12V (una lampadina, un relè, un ronzatore, ecc...) tra questi fili / morsetti e vedi se funziona, poi ci penseremo. Modificato: 30 gennaio 2020 da ROBY 73
Nikola Marinov Inserita: 31 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2020 ho fato la prova con la suoneria che ho attualmente (din don 12v)... appena collego i fili suona, quindi funziona...
