Ferroli domitech f24 errore A06
marco.caricato
Buongiorno! Qualche settimana fa ho trovato la caldaia bloccata con questo errore A06. Ho chiamato il tecnico e mi ha sostituito l'elettrodo ipotizzando potesse essere lui a non indicare alla centralina la presenza della fiamma. Questa mattina, ed anche ieri, la caldaia è tornata a presentare lo stesso problema. Domanda: è giusto concentrare l'attenzione sulla prima diagnosi o sarebbe più giusto verificare quanto riportato sul manuale in caso della presenza di questo errore? Il manuale parla infatti della mancata rilevazione della fiamma ma in riferimento a problemi relativi alla presenza/pressione gas.
marco.caricato
Aggiungo che dopo vari tentativi son riuscito a farla partire passando dalla modalità test. L'ho lasciata al massimo delle prestazioni per qualche minuto, dopodiché sono ritornato al funzionamento standard e così facendo il riscaldamento è partito...
