Saunier Duval non si spegne dopo che il termostato scatta
Ciao a tutti, ho una caldaia Saunier Duval vecchiotta, ho cambiato il temostato per i termosifoni qualche mese fa, ed ha funzionato correttamente. Da una settimana circa, qua il termostato scatta per partire, a raggiungimento della temperatura il termostato riscatta per spegnersi ma la caldaia continua ad andare.
Devo quindi farlo scattare manualmente modificando le temperature e si spegne.
Ideee?
Alessio Menditto
Devi capire se il nuovo termostato, se pur nuovo, funziona lo stesso bene.
Aspetta un paio di minuti e vedi se apre, magari è solo isteresi che con queste temperature si nota di più. Il primo indiziato rimane comunque il termostato nuovo
anche l'unico se lui stesso dice che per farlo scattare deve abbassare a mano la temperatura..
o è impostato male e la temperatura target è più alta di quella che pensi di aver settato oppure è impostato su un differenziale elevato ma di solito su quei termostati il differenziale è verso il basso, mai verso l'alto: se io lo imposto a 20º e ho un differenziale di 2º, lui staccherà a 20º, non a 22º, per poi riattaccare a 18º
