Caldaia VAILLANT VCW240 - Acqua calda solo con tutto il rubinetto aperto
OT "Il perchè su altri forum, intervengono molte persone e la risposta aspettata potrebbe essere data anche dopo molte altre risposte e quindi per far capire a quale si riferisce si preferisce quotarla in modo da non avere dubbi.😊" FINE OT
Per quanto riguarda la caldaia VCW 240 è un carroarmato, l'ho acquistata nel 1988 e non la cambierei con quelle nuove. D'altra parte qualsiasi cosa oggi non ha la qualità e la durata delle cose di una volta.
Modificato: da Umberto_54
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Umberto_54
    29
  • adrobe
    24
  • Alessio Menditto
    5
  • krio
    1
Alessio Menditto
Si sì certo, ma quello si può fare e anzi si deve fare pure qui, il problema è che quasi sempre si fa copiando il messaggio precedente, che tutti hanno appena letto.
È un po’ come nelle telenovelas argentine, quando due si parlano, e ognuno comincia la frase dicendo sempre il nome di quello con cui sta parlando.
Comunque chiuso questo OT, dovrò aspettare ancora per avere una spiegazione, grazie di averci provato 🤗
Quote
Per Adrobe, ho preferito non spostarla perchè volevo prima farli venire e non farmi dire che avevo manomesso la caldaia
OK, comunque ripeto che questo escamotage può servire a compensare piccole anomalie di funzionamento di gruppo acqua e/o commutatore; se questi due componenti sono a posto non occorre farlo.
Ciao Adrobe, è venuto il tecnico cat, ha smontato il gruppo acqua aprendolo pure x verificare piattello e membrana. Pulendolo in varie parti e chiudendolo, soffiandoci poi tramite tubo, il piolino non si sollevava. Allora ha cambiato completamente il gruppo acqua e finalmente l'acqua calda arriva anche con un filo aperto dal rubinetto. Grazie 1000 x tutti i consigli che mi hai dato e che vedo che moltissime persone stanno leggendo. Ciao. Umberto
Ciao Umberto, mi fa piacere per te.
Il problema non poteva che stare lì, come ti avevo anticipato.
Certo fa rabbia che un cat dell'assistenza autorizzata deve essere richiamato e sollecitato a rifare un lavoro, eseguito male.
Segui il mio consiglio e la prossima volta rivolgiti altrove.
Va bene, grazie Adrobe. Sei un grande. Grazie per tutto l'aiuto che mi hai dato e che dai a tutte le persone che Ti chiedono aiuto. Naturalmente grazie anche questo utilissimo FOL. Ciao.
Prego, fa sempre piacere essere utile al prossimo, soprattutto se si viene apprezzati! Grazie per i tuoi complimenti. Buona serata
salve io ho un problema simile, e vorrei evitare di cambiare il gruppo. Inoltre ho lo stesso della foto, senza regolazioni.
Ho a disposizione anche una serie 2 che viene da una 240, potrebbe essere meglio?
Cosa può cambiare tra un gruppo nuovo e l'originale revisionato?
Saluti
Alessio Menditto
Krio per favore stai nella discussione che hai aperto, non ci si può accodare ad altre.
