Collegamenti elettrici attuatori Roger r20 300 e centrale Ekos 230 m2
Salve a tutti,
ho comprato un kit per un cancello ad ante battenti e volevo un aiuto per i collegamenti elettrici, in particolare non capisco molto quando parla di ponticellare.
Il kit è formato da.
- due motori Roger r20 (dotati di microswitch in apertura) e ho comprato a parte anche quelli in chiusura
- due coppie di fotocellule
- lampeggiante
- tastierina d'accesso
Allego le schede della centrale, dei motori e del tastierino che in teoria ha un alimentatore a parte (in teoria perché non ho ben capito), ho un minimo di dimestichezza ma vorrei che qualcuno mi suggerisse i collegamenti per essere più sicuro.
Grazie a tutti
Pasquale
Ciao Bags Foto Pasquale,
perché non hai acquistato direttamente quelli con 2 finecorsa già integrati?
Ora quelli aggiuntivi hanno anche i supporti per fissarli?
Comunque se guardi bene i collegamenti attuali quello già esistente deve interrompere il motore in apertura ed è collegato tra il primo e secondo morsetto dal basso della morsettiera, mentre quello in chiusura da aggiungere lo collegherai al primo e secondo morsetto della morsettiera partendo dall'alto, però dovrai spostare anche il filo del cavo di alimentazione e fare il ponte come indicato nella figura a 2 micro-switch.
Ad ogni modo:
per "ponticellare" si intende fare un ponte con un pezzo di filo tra un morsetto ed un altro.
Per l'alimentazione della centralina la puoi collegare indifferentemente su un'uscita della centrale EKOS tra i morsetti 25-27 (24VAC, consigliato) o 26-27 (12VAC).
Mentre il contatto COM-NO lo devi portare sui morsetti 23-24 della scheda EKOS.
Buongiorno e grazie intanto Roby,
il kit comprendeva già il microswitch in apertura, onestamente non avevo neanche ben capito cosa fosse, poi una volta capito ho preso anche quelli in chiusura, e si comprendono anche il supporto.
Per quanto riguarda i collegamenti ti dispiace se andiamo passo passo, scusa ma sono confuso ahhaha
SUI MOTORI
Considerando entrambi i microswitch montati, un cavo va montato sul primo ingresso della morsettiera, il com sul 4 e l'altro sull'ultimo giusto? poi ti mando la foto reale della morsettiera
Nella CENTRALE
Dove collego i cavi considerando che apertura e chiusura sono comandati dai motori?  in un primo momento avrei collegato i cavi a 6-7-8 e 9-10-11, ma se ho ben capito con i microswitch è diverso giusto?
Altra domanda, quando parla di motore 1 e 2 quale indica? 1 è quello sull'anta che si apre per prima?
Seguendo le colorazioni dei cavi del tastierino potresti indicarmi quale collegare al 23 e quale al 24? Se ho capito bene dovrebbero essere il viola e il blu.
Grazie mille davvero dell'aiuto.
Pasquale
11 ore fa, Bags Foto ha scritto:
SUI MOTORI
Se i finecorsa li vuoi lasciare nei motori ti basta un cavo a 4 fili, mentre se vuoi far controllare le manovre dalla centrale ti serve un cavo con almeno 7 fili, di solito la prima soluzione è la più usata.
Per caso i tuoi motori hanno già uno spezzone di cavo collegato???
Nella CENTRALE
Sì esatto come scritto nel manuale, ricorda che 8 e 11 della centrale sono i comuni e quindi devi collegare quello sul motore con scritto COM, di solito si usa il filo Blu o Grigio (dipende dal cavo), poi per gli altri è solo da provare al momento che dai tensione all'automazione ed eventualmente se girano al contrario invertire il Marrone con il Nero (solo da un lato).
Ancor prima di fare la programmazione della corsa ti consiglio di portare manualmente le ante a metà corsa, blocchi i motori e dai un impulso di Start e le ante si devono aprire.
Fin che fai le prove lascia i dip-switch 1 e 2 in OFF in modo da escludere la chiusura automatica e avere la funzione Passo / Passo  e quindi se i motori girano al contrario puoi bloccarli subito ed invertire i fili dei motori.
...............ma se ho ben capito con i microswitch è diverso giusto?
I micro-switch in centrale hanno altri ingressi dedicati, mentre nei motori bisogna decidere prima come vuoi procedere.
Sì esatto l'anta 1 si apre per prima e si chiude per seconda.
Come ti ho già detto:
COM-NO della scheda di controllo della tastiera, almeno da quello che si capisce perché non l'ho capita al 100%, non la conosco.
Se hai un tester una volta alimentata la scheda della tastiera e programmato il codice, tanto per essere sicuro, lasciando tutti gli altri fili scollegati, con la funzione in continuità (Ohm) metti i puntali sui morsetti COM-NO, digiti il codice e vedi se il contatto si chiude per 1.2 secondi, a quel punto sei sicuro dei collegamenti da fare.
Già che ci sei posta le foto della tastiera e della propria scheda (fronte e retro) che sono curioso di vederla, grazie
Ciao Roby,
Ho da poco finito di fare buchi ai montanti e predisporre lo spazio per il motore nel muro.
Purtroppo vedendo il manuale avevo passato per i motori un cavo 3*1,5 ma dopo aver letto la tua risposta ho capito che facendo così non ho il filo per la messa a terra, allora la domanda è necessario collegarla ai motori? Non può bastare un magnetotermico differenziale collegato a monte? Così sfrutto il filo gialloverde per il comune come ho fatto nella foto
Altro quesito, sulla fotocellula devo collegare + - com e? NC o NO
Nella foto vedi la scheda della tastiera, il retro non posso farlo perché sembra avere un adesivo.
Grazie mille
Modificato: da Bags Foto
La terra è assolutamente necessaria, tant'è che stai facendo un impianto nuovo e vorresti tralasciare una sicurezza fondamentale di un impianto elettrico??
E se un giorno quando potrebbe servire il differenziale non funzionasse?  Al momento che c'è una dispersione e tu vai a toccare il cancello (non serve nemmeno il solo motore), secondo te dove va la corrente dispersa??  (Chiaro che NON te lo augurerò mai)
Cambia i cavi che fai prima e sei più sicuro, inoltre non si potrebbe (uso il condizionale visto che l'impianto te lo stai facendo tu) usare il filo giallo / verde per altri collegamenti che non siano il solo filo di terra.
E spero bene che la terra arrivi dalla giunzione che hai in casa o comunque dal dispersore.
COM e NC, i contatti delle sicurezze al 99% sempre su NC.
Ok collega l'alimentazione tra il rosso ed il nero sui morsetti 26-27 e come detto e prima di collegarli alla centrale verifica con il tester se si chiude il contatto tra i fili viola e blu.
Ciao Roby,
Ho seguito le tue indicazioni e ho cambiato il cavo, ho collegato tutto ma quando ho alimentato la scheda i motori non si muovevano, non capivo il perché dal momento che pensavo di aver collegato tutto bene, poi prima di scrivere ho ridato un'occhiata agli schemi e mi sono accorto che sui motori non ho fatto i ponticelli tra il secondo e il terzo morsetto e tra il quinto e il sesto, domani provo di nuovo.
Sulla centrale come puoi vedere nella foto (in realtà il 15 non lo era qui perché stavo facendo le prove) i morsetti 12 13 14 15 sono ponticellati, mi puoi confermare che senza collegare le fotocellule devo lasciarli per ora?
Grazie di tutto sei un grande, se passi da Orte mi farebbe piacere incontrarti
Meno male, ottimo, però adesso devi unirli quei fili di terra dei motori con quello che arriva dal cavo di alimentazione, altrimenti l'aver cambiato il cavo è del tutto inutile.
Giuntali con un normale morsetto volante e poi porta uno spezzone dal morsetto volante stesso al morsetto 2 della scheda.
Inoltre spero che abbia collegiato il filo di terra anche sui motori e che poi quello dell'alimentazione 230V vada a collegarsi nel mazzo di terra che vanno al dispersore.
Oltre ai ponti nel motore di cui parli, ti ho scritto anche:
vedo che la scheda ha il morsetto di terra in più rispetto al primo disegno che avevi postato, l'hanno modificata (anzi hanno eliminato anche gli ingressi dei finecorsa) e quindi si è spostato tutto di un numero dal 2 in poi.
Però vedo anche che ai morsetti 9 e 12 che corrispondono ai comuni dei motori hai collegato il filo nero e io ti ho suggerito (era quasi un obbligo a dir la verità ;)) ad usare il blu (che non c'è) o il grigio, in quanto questa è una "legge non scritta" che usano tutti in quanto una volta si usava il blu e ora che i cavi hanno quasi tutti il grigio (a meno che non venga richiesto esplicitamente al fornitore) che lo sostituisce in quanto è inteso come un cavo per linea trifase e non come 2 fasi ed un neutro.
Quindi in poche parole, il grigio diventa Comune ed il marrone e nero rimangono invariati, è più logico e allo stesso tempo pratico.
Invertili, questa volta te lo impongo :P
Sì ok per il momento puoi anche lasciare i ponti, ma leggi bene il manuale e anche quello che ti ho scritto ieri:
Quindi secondo te cosa manca?
Per questa volta ti do un indizio dai, (stop, morsetto 16)
Fai le modifiche che ti ho detto e poi vedrai che funziona
Grazie, sono un po' fuori mano (provincia di Venezia), comunque non si sa mai
Buongiorno Roby,
Devo ponticellare il 16 con gli altri?
Cosa c'è scritto sul manuale?
Comunque sì, devi ponticellarlo con il 14, altrimenti non si muoverà nulla.
Naturalmente i led PH_C, PH_O, STOP devono essere accesi perché tutto funzioni, mentre quando passi attraverso le fotocellule il led PH_C si deve spegnere finché non liberi il passaggio.
Piuttosto cambiando leggermente argomento, mi sembra di vedere che per il cavo dell'antenna manchi il collegamento della calza (schermatura) sul morsetto 21, perché non l'hai collegata???  O è solo un effetto ottico della foto?
Comunque va collegata su entrambi i lati, anche in antenna.
Inoltre mi sembra di vedere che hai usato del normale cavo per impianti TV, giusto???
Diciamo che non è del tutto appropriato in quanto ha un'impedenza di 75 Ohm anziché 50 Ohm come dovrebbe essere, avrai un raggio di ricezione con uno scompenso, comunque è solo da provare, casomai lo cambi.
Modificato: da ROBY 73
Ciao Roby,
Io rispondendo dal cellulare non capisco come riportare i tuoi messaggi, comunque per rispondere alle ultime cose ti dico che ho fatto il ponticello che dicevi e anche collegato la tastiera (ma usando l'alimentatore da 12v che mi hanno fornito a parte), tutto funziona perfettamente, le fotocellule ancora mi mancano e per quanto riguarda il cavo hai ragione è quello della TV, ma l'ho collegato anche con la schermatura.
Ora tornando alle fotocellule, ho questa situazione:
Fotocellula TX esterno 4 fili (2 alimentazione, 1 su Com 1 su NC)
Fotocellula RX esterno 2 fili (solo alimentazione)
Fotocellula interna TX 4 fili ( 2 alimentazione, 1 su Com e 1 su NC)
Fotocellula interna Rx 2 fili (solo alimentazione)
Ho due cose da chiederti, la prima se mi confermi che che il filo NC delle fotocellule va sul 13 e il COM sul 14, la seconda se è giusto che i 12v (morsetti 24 e 25) vengono forniti dalla scheda solo quando viene azionata, in quanto oggi avevo provato a mettere il tastierino ma non si accendeva, poi ho pensato che fosse giusto in base al ragionamento che ti ho appena scritto, è corretto?
Grazie mille
Riporto qui la discussione sull'alimentazione della luce di cortesia nella speranza che i moderatori cancellino quell'altra.
Ho da poco installato un impianto di automazione al mio cancello carrabile montando una centrale Ekos e motori Roger.
Nella centrale avevo la possibilità di collegare delle luci di cortesia, per questo sulla rampa ho installato due lampade.
Dopo qualche giorno però ho pensato che sarebbe bello avere quelle lampade accese insieme alle altre esterne che sono collegate ad un temporizzatore.
Vorrei quindi avere la possibilità di averle accese sia quando ho l'illuminazione esterna accesa sia quando apro il cancello come avviene in questo momento.
Cosa occorrerebbe? Un relè con zoccolo da aggiungere al quadro che ho sopra la centrale? Potreste aiutarmi e indicarmi anche gli eventuali collegamenti da fare, grazie mille
Roby puoi aiutarmi?
59 minuti fa, Bags Foto ha scritto:
Roby puoi aiutarmi?
Va beh per questa volta :P
Certo che sì, comunque non so perché ma mi era proprio sfuggito il tuo post del 3 febbraio, lo vedo solo adesso.
Comunque:
Ok ottimo.
Ho due cose da chiederti, la prima se mi confermi che che il filo NC delle fotocellule va sul 13 e il COM sul 14,...........
Solo per tua informazione è l'esatto contrario e cioè la TX è quella a 2 fili, mentre la RX è quella a 4 fili.
Quindi l'alimentazione delle 4 fotocellule la colleghi ai morsetti 22-23, (non dovrebbero avere polarità, quindi dovrebbe essere indifferente l'ordine, casomai se non funzionano prova ad invertire i fili);
- mentre per i contatti NC colleghi il morsetto COM di entrambe le RX al morsetto 14 Comune;
- mentre quello NC della fotocellula esterna lo colleghi al morsetto 13;
- e NC della fotocellula RX interna lo colleghi al morsetto 15.
..................la seconda se è giusto che i 12v (morsetti 24 e 25) vengono forniti dalla scheda solo quando viene azionata, in quanto oggi avevo provato a mettere il tastierino ma non si accendeva, poi ho pensato che fosse giusto in base al ragionamento che ti ho appena scritto, è corretto?
Sì è giusto, quella è l'uscita per l'elettroserratura e viene erogata tensione solo al comando di Start, altrimenti sarebbe sempre attiva e quindi inutile da un punto di vista funzionale.
Ok, magari avrai una ricezione inferiore, ma potresti anche non accorgertene.
Facci vedere il modello preciso del temporizzatore che accende le altre lampade e dicci come funziona il principio delle luci di cortesia per la scheda EKOS perché non la conosco, cioè se quando premi il pulsante di Start le luci si accendono e poi rimangono accese fino a fine ciclo o per più tempo o cos'altro.
Ciao Roby
Grazie intanto per i suggerimenti per i collegamenti per le fotocellule, purtroppo non sto fisicamente bene per poter provare, lo farò nei prossimi giorni.
Per quanto riguarda le luci allego quello che penso mi hai chiesto, aspetto tue gentili indicazioni.
Pasquale
Più o meno sì, ti serve un relè monostabile tipo il Finfer 40.52.8.230 con relativo zoccolo 95.05
https://gfinder.findernet.com/public/attachments/40/IT/S40IT.pdf
(attenzione che dove ho scritto NA o NO è sempre lo stesso contatto Aperto "tradotto" in inglese ed è quello che troverai scritto sullo zoccolo del relè, NC invece sta per Normalmente Chiuso).
(Clicca sopra l'immagine per ingrandirla, si apre in un'altra immagine dello schermo)
Questo schema va bene se il timer Vemer ELO
https://www.vemer.it/it/catalogo/orologi_e_temporizzazione/interruttori_orari_elettromeccanici/da_barra_DIN/elo-d_vp877500/?PHPSESSID=cfnt4qrk0jk2liqcdgp7p7ar73
è collegato come l'ho raffigurato io, ma questo lo puoi verificare solo tu.
Quindi il Relè Cortesia verrà alimentato dall'uscita 5-6 della EKOS che chiuderà il contatto NO e accenderà le Luci di Cortesia per i 90 secondi come da descrizione del manuale (anche di giorno), allo stesso tempo il contatto NC dello stesso relè NON permetterà l'accensione delle Luci Esterne.
Naturalmente le stesse luci di Cortesia si accenderanno assieme alle altre e resteranno accese se vuoi che si accendano assieme.
Altrimenti così:
le Luci di Cortesia si accenderanno solo quando il timer da il consenso e accende anche le altre ad esso già collegate.
Buona guarigione allora
Allora vediamo se ci ho capito qualcosa ahahah
Il neutro che esce dal temporizzatore che alimenta le vecchie lampade andrà ad alimentare anche le nuove luci di cortesia direttamente.
La fase del temporizzatore va collegata in entrata al morsetto 21 dello zoccolo e in uscita dal morsetto 22 alle lampade di cortesia
La stessa fase proveniente dal temporizzatore anche in entrata al morsetto 11 con uscita dal 12?
Mentre fase e neutro 5 e 6 dalla Ekos vanno collegate ai morsetti A1 e A2 dello zoccolo
Abbi pazienza 😅
Sì esatto se è possibile farlo con la disposizione dei cavi e delle scatole che in qualche modo comunicano tra loro.
Anche questo è giusto.
Facciamo così:
ieri non c'ho pensato, ma forse fai prima se ti indico il numero dei morsetti dello zoccolo.
Fammi sapere se così va meglio
1 ora fa, ROBY 73 ha scritto:
Facciamo così:
Più o meno capisco sempre lo stesso e cioè che la fase proveniente dal temporizzatore va collegata al morsetto 11 e al morsetto 21 dello zoccolo.
La cosa che invece solo ora ho capito (ma spero che non sia la sola possibilità) è che relè e zoccolo vanno a monte delle luci esterne persistenti, quindi affianco il temporizzatore, se è così allora è un bel guaio perché io speravo di prendere l'alimentazione proveniente dal temporizzatore derivando i cavi che vanno all'ultima lampada come nel disegno.
Così non posso collegarlo il relè?
Aiuto 😣
Per come ho capito la disposizione delle tue lampade / tubazioni / passaggio cavi, allora credo che l'unica soluzione sia quello del secondo schema che ti ho postato:
in pratica secondo il tuo disegno, così:
quindi le luci di cortesia si accenderanno tramite radiocomando solo dopo l'accensione delle luci comandate dal timer Vemer ELO.
Beh così serve a poco, perché significa che quando il timer è disattivato non si accenderebbero, a questo punto tanto vale collegarle in serie insieme alle altre e lasciar perdere l'alimentazione dalla centrale Ekos.
Peccato però
Tutto dipende da come sono disposte le tubazioni e le comunicazioni tra loro.
Se tutto quanto in qualche modo arriva in casa (o in garage o comunque in un locale comune) credo si possa fare quello che vuoi.
Allego un disegno che spieghi in grandi linee com'è attualmente l'impianto, scusa se non è proprio tecnico 😅
