Collegamenti elettrici attuatori Roger r20 300 e centrale Ekos 230 m2
1 ora fa, Bags Foto ha scritto:
Allego un disegno che spieghi in grandi linee com'è attualmente l'impianto, scusa se non è proprio tecnico 😅
Ce sia tecnico o meno non importa, ma è meglio metterlo dritto altrimenti mi viene il torcicollo :P
Se proprio non puoi / vuoi passare cavi dal quadro in casa alla centrale del cancello, puoi spostare il temporizzatore nella cassetta della centrale EKOS, l'inconveniente è quello di dover aprire la centrale del cancello ogni volta che dovrai cambiare i tempi di intervento come ad esempio il cambio dell'ora solare / legale e impostazione degli orari di accensione luci.
Magari potresti mettere un quadro stagno appena sopra o a fianco della centrale EKOS per facilitare le operazioni di taratura del temporizzatore
Naturalmente dovrai invertire il verso di alimentazione delle luci che dovranno partire dal timer, potresti e forse ti conviene alimentare tutto con una stessa linea che potrebbe essere quella dell'automazione del cancello.
Modificato: da ROBY 73
Il 23/2/2020 alle 00:31 , ROBY 73 ha scritto:
Tutto dipende da come sono disposte le tubazioni e le comunicazioni tra loro.
Se tutto quanto in qualche modo arriva in casa (o in garage o comunque in un locale comune) credo si possa fare quello che vuoi.
Nessun aiuto?
Roby comunque grazie mille per l'aiuto, oggi finalmente mi sono occupato delle fotocellule e tutto funziona perfettamente.
6 ore fa, Bags Foto ha scritto:
Nessun aiuto?
Da qui più di così non saprei cosa dirti, o meglio fare.
Ok ottimo, almeno fin qui ci siamo.
Hai ragione ma era sempre perché avevo usato il cellulare 🙂
Grande idea, così posso sfruttare il cavo che arrivava da dentro casa per alimentare le prese esterne, GRANDEEE
Non lo avevo detto ma lo avevo già fatto perché nello stesso quadro ho montato un altro relè per il pulsante ausiliario del cancello pedonale (visto il sistema del videocitofono)
Ok, a questo punto allego il tuo disegno con alcuni punti che non ho chiari.
Mettiamo che nel quadro stagno ora abbiamo anche il temporizzatore, quindi partendo dalla 220 di uscita che alimenta anche il cancello io alimento il temporizzatore.
Nel quadro avrò fase e neutro dal temporizzatore e fase e neutro provenienti dalla Ekos (morsetti 5 e 6).
Fase neutro della Ekos vanno solo collegati al relè nei morsetti A1 e A2 giusto?
Il neutro proveniente dal temporizzatore andrà a questo punto a tutte le lampade (sia quelle preesistenti che quelle di cortesia)?
Veniamo alla fase del temporizzatore, va collegata al morsetto 11 del relè e l'uscita (12) va solo alle lampade esterne?
La stessa fase va collegata anche al morsetto 21 con l'uscita (24?) che va alle luci di cortesia?
Cosa significano l'1 e il 2 nel disegno?
Il risultato sarà che le luci si accenderanno durante il timer impostato e quando questo disattivato azionando la centrale Ekos per aprire il cancello?
Grazie dell'aiuto
Certo puoi usarla per le prese, ma attenzione alla sezione e quindi alla portata in Ampere della linea stessa, casomai dicci la sezione o posta una foto, di conseguenza sarebbe preferibile proteggerla con un interruttore adeguato.
Ok ottimo, quindi:
Sì esatto, i due fili che vanno ai morsetti 1 e 3 della EKOS li porti anche al temporizzatore Vemer ELO.
Sì esatto.
Si solo e soltanto quelli provenienti dai morsetti 5 e 6 vanno ad A1 e A2 del relè.
Sì esatto e anche all'alimentazione del Vemer ELO.
- Il morsetto 1 del Vemer ELO lo colleghi alla stessa fase con cui lo alimenti sul morsetto L e anche il morsetto COM 21 del Relè Cortesia.
- Il morsetto 2 del Vemer ELO lo colleghi al morsetto COM 11 e anche al NO 24 del Relè Cortesia e anche alle lampade di Cortesia.
- il morsetto NC 12 va alle lampade eterne che erano già collegate al timer Vemer.
Scusami ho sbagliato a scrivere nel disegno "NA o NC 24", intendevo "NA o NO 24", nel primo disegno l'avevo scritto giusto, poi nel correggere mi è uscita una "C" anziché una "O".
Per NA o NO intendo il contatto Normalmente Aperto in Italiano del relè, ma visto che sullo zoccolo c'è scritto NO (in inglese Normally Open) ti ho indicato le due opzioni.
Sono i due morsetti del contatto del timer Vemer ELO.
In pratica così:
Come già ti accennavo a suo tempo, il Relè Cortesia verrà alimentato dall'uscita 5-6 della EKOS che chiuderà il contatto NO (21.24) e accenderà le Luci di Cortesia per i 90 secondi come da descrizione del manuale (anche di giorno), allo stesso tempo il contatto NC (11-12) dello stesso relè NON permetterà l'accensione delle Luci Esterne.
Naturalmente le stesse luci di Cortesia si accenderanno assieme alle altre e resteranno accese fino a che non si spegne il timer.
Se ti va bene così ok, altrimenti bisogna aggiungere relè su relè, ma a questo punto sarebbe meglio installare un PLC e programmarlo a dovere, ma sinceramente per "un paio di luci" in più o in meno, cosa vuoi di più dalla vita??? :P
Caro Roby,
Analizzando il tuo schema mi è venuto un dubbio, e cioè, è corretto dire che quando però apro il cancello e le luci esterne sono già accese si spengono per il tempo impostato dalla Ekos?
Ad ogni modo mi è venuta un'idea per semplificare il tutto ed evitare di smontare il temporizzatore in casa.
In pratica oggi ho pensato che basta aggiungere al relè un nuovo temporizzatore che si occupano solo delle luci di cortesia, impostando lo stesso tempo delle luci esterne mi fa risolvere il problema.
Ora lasciandolo inalterato il discorso della Ekos (morsetto 5 e 6 sul relè in A1 e A2) e il Neutro della 220 alimenta N delle luci e del temporizzatore cosa devo fare?
È corretto questo disegno?
Lo so sono di coccio ma almeno così imparo qualcosa 😊
Sì hai ragione, sinceramente non c'avevo pensato :wallbash: :wallbash:
Ah beh allora sì, pensavo che volessi usare solo quel Vemer ELO, quindi sì è più che possibile e lo schema è giusto
