Buongiorno a tutti.
Come da titolo, la mia caldaia ha iniziato a gocciolare da sotto.
Tutto è iniziato quando ho sfiatato un termosifone, pieno d'aria circa per metà.
Ho aperto la valvola e quando non usciva più nulla ho rimesso in pressione il circuito e completato l'operazione.
Rimesso nuovamente l'impianto in pressione (1.0 bar) ho notato che all'accensione della caldaia, ha cominciato a sgocciolare da un tubo filettato sotto la caldaia.
Ovviamente si arriva al punto che la pressione scende al di sotto dello 0.5 bar e va in blocco.
Ho provato a ricontrollare lo sfiato di tutti i termosifoni ma era tutto regolare?
Cosa può essere?
Grazie mille
9 ore fa, Jonnolo ha scritto:
Cosa può essere?
vaso di espansione scarico 😉
Mi hanno pulito la valvola di sicurezza, il vaso, per ora, non è stato toccato perché difficilmente accessibile
comunque, sembrerebbe risolto...
Che ne pensate?
Che hai pagato la chiamata per riavere lo stesso problema a breve.
