Dani16 Inserito: 25 gennaio 2020 Segnala Inserito: 25 gennaio 2020 Buonasera e complimenti per il forum! Ho il problema che il motore non parte. Ho visto che il Led delle fotocellule è spento! Ho provato a ponticellare 7 e 10 si è acceso il Led ma non è partito il motore. Cosa può essere? Grazie per le eventuali risposte..
ROBY 73 Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 Ciao Dani16, nel LEM 6 per caso c'è la scheda MIZAR 2 o MIZAR 3? 10 ore fa, Dani16 ha scritto: Ho il problema che il motore non parte. Ho visto che il Led delle fotocellule è spento! Ho provato a ponticellare 7 e 10 si è acceso il Led ma non è partito il motore. Ma se sblocchi il motore e lo porti a metà corsa, poi si riapre almeno? Il led di Stop è acceso? E quelli dei finecorsa come sono? Posta un paio di foto della scheda in modo che si vedano i collegamenti, i led ed eventuali switch per le impostazioni.
Dani16 Inserita: 26 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 Ciao @ROBY 73 e grazie per la risposta. Intanto scusatemi ma il LEM dovrebbe essere il 7 e la scheda è certamente la MIZAR 6. Oggi ho fatto una prova a ponticellare 7 e 10 e premendo il tasto del telecomando si è fulminato uno dei due fusibili. I fusibili dovrebbero essere da 5A ma quello che si è fulminato sembra che riporti 100mA. Premetto che il cancello, elettricamente, è fermo da 3 anni e che allora qualcuno ha fatto qualcosa (forse cambiare fusibili) e da li non ha mai più funzionato... Prove da suggerirmi per vedere se riesco a risolvere? Grazie mille...
ROBY 73 Inserita: 26 gennaio 2020 Segnala Inserita: 26 gennaio 2020 2 ore fa, Dani16 ha scritto: Intanto scusatemi ma il LEM dovrebbe essere il 7 e la scheda è certamente la MIZAR 6. Infatti non l'ho scritto, ma non avevo mai visto o sentito parlare di LEM 6, ma non l'ho scritto perché non sapevo di essere o meno abbastanza "stagionato" per averlo mai visto Mentre la Mizar6: https://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=34362 è l'ultima versione della serie MIZAR, ora sostituita dalla Alpha Se guardi la figura 3 a pag. 18 del pdf e la confronti con la tua scheda, vedrai che il led PHOT (almeno mi sembra quello perché nella foto vedo solo 6 led anziché 7) è spento e quindi il guasto probabilmente è nelle fotocellule. 2 ore fa, Dani16 ha scritto: I fusibili dovrebbero essere da 5A ma quello che si è fulminato sembra che riporti 100mA. Allora quello da 5A è a protezione del circuito di potenza, quindi linea ingresso e motore, mentre quello da 100mA serve per i servizi ausiliari quindi fotocellule e alimentazione bassissima tensione. 3 ore fa, Dani16 ha scritto: Prove da suggerirmi per vedere se riesco a risolvere? Cambia il fusibile (se non lo trovi da 10mA, anche se è da 250mA non "muore nessuno"), scollega momentaneamente l'alimentazione delle fotocellule dai morsetti 13 e 14, fai nuovamente il ponte tra 7 e 10 e vedi se funziona. Se tutto funziona allora apri le fotocellule e vedi se ci sono problemi evidenti (di solito i sono ragni e/o formiche), poi una volta sistemate ricollega i fili sui morsetti 13-14 e riprovi nuovamente e passando una mano davanti alle fotocellule ascolta se senti i relè all'interno della RX (ricevente, 4 fili) che scatta, altrimenti se non funzionano è da verificare con un tester se arrivano i 24VAC sui morsetti di alimentazione su entrambe le fotocellule, (potrebbero esserci anche problemi ai cavi). Casomai se qualcosa non funziona o salta il fusibile da 5A scollega entrambi i fili del lampeggiante. Appena possibile ti consiglio anche di cambiare il condensatore di spunto del motore Comincia così e poi vediamo.
Dani16 Inserita: 27 gennaio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 Ciao Ciao @ROBY 73 !! Oggi ho scoperto che avevano scambiato i fusibili e per questo si è fulminato il fusibile da 100mA. Fermo restando che le fotocellule non funzionano, dopo aver messo i fusibili giusti, con ponticello 7-10 il motore è partito ma il cancello non si muoveva. Effettivamente anche a mano all'inizio c'è una certa resistenza...
ROBY 73 Inserita: 27 gennaio 2020 Segnala Inserita: 27 gennaio 2020 1 ora fa, Dani16 ha scritto: Oggi ho scoperto che avevano scambiato i fusibili e per questo si è fulminato il fusibile da 100mA. Ah beh allora aveva "ragione a saltare" quel fusibile. 1 ora fa, Dani16 ha scritto: con ponticello 7-10 il motore è partito ma il cancello non si muoveva. Effettivamente anche a mano all'inizio c'è una certa resistenza... Prima di tutto allora devi fare i modo che il cancello scorra bene manualmente pulendo la guida, ingrassando l'accoppiamento pignone / cremagliera (non troppo, basta un velo di grasso se la cremagliera è in acciaio e non in nylon, altrimenti fai l'effetto contrario perché si attacca tutta la polvere, se la cremagliera invece è in plastica allora non mettere niente), poi se serve cambia i rullini superiori di scorrimento del cancello ed eventualmente le ruote. Solo dopo aver sistemato i problemi meccanici puoi riattivare l'automazione e cosa importante come già detto: Il 26/1/2020 alle 22:30 , ROBY 73 ha scritto: Appena possibile ti consiglio anche di cambiare il condensatore di spunto del motore 1 ora fa, Dani16 ha scritto: Fermo restando che le fotocellule non funzionano, Una volta che sei sicuro che tutto funziona regolarmente, (procuratele già), per la tua sicurezza cambia le fotocellule e soprattutto per quella degli altri.
Dani16 Inserita: 6 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2020 Grazie mille! Cambiate le fotocellule ed è tutto ok! Che vantaggio posso avere nel sostituire il condensatore visto che comunque il cancello si apre? Grazie ancora
ROBY 73 Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Inserita: 6 febbraio 2020 4 ore fa, Dani16 ha scritto: Cambiate le fotocellule ed è tutto ok! Ottimo allora. 4 ore fa, Dani16 ha scritto: Che vantaggio posso avere nel sostituire il condensatore visto che comunque il cancello si apre? Semplicemente perché il condensatore serve per dare lo spunto al motore alla partenza e se è esaurito (cosa che dopo una ventina d'anni come avrà il tuo motore è quasi sicuramente possibile) totalmente o parzialmente il motore ne risente. Bisognerebbe avere un tester con la funzione di capacimetro per verificarne i valori, comunque te la cavi con nemmeno 10€ (e sarebbe già caro, molto caro), poi vedi tu, casomai quando il motore comincerà ad aver problemi allora ci scriverai ancora .
Dani16 Inserita: 11 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2020 Ciao @ROBY 73, grazie sempre per la tua partecipazione!! Ti volevo chiedere, inoltre , quale alimentatore devo mettere per una elettroserratura Cisa comandata dal videocitofono?
ROBY 73 Inserita: 11 febbraio 2020 Segnala Inserita: 11 febbraio 2020 3 ore fa, Dani16 ha scritto: Ti volevo chiedere, inoltre , quale alimentatore devo mettere per una elettroserratura Cisa comandata dal videocitofono? Perché qui??? Questa è una domanda da impianti citofonici e la sezione corretta è questa: https://www.plcforum.it/f/forum/342-citofoni-videocitofoni-e-intercomunicanti/ da come la poni credo che non abbia nulla a che fare con il BFT LEM 7, giusto??? Se un moderatore "passa da queste parti" magari sposterà la discussione nel posto giusto, Comunque ti serve un trasformatore 230/12VAC da almeno 30VA per essere sicuro che la serratura si apra.
Dani16 Inserita: 17 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2020 Grazie sempre per le risposte! Intanto che ne pensi di questo schema di collegamento col trasformatore? Sposto la domanda nell'altra sezione?
ROBY 73 Inserita: 17 febbraio 2020 Segnala Inserita: 17 febbraio 2020 2 ore fa, Dani16 ha scritto: Intanto che ne pensi di questo schema di collegamento col trasformatore? Sì lo schema è giusto. 2 ore fa, Dani16 ha scritto: Sposto la domanda nell'altra sezione? Lasciala qui ormai, casomai ci penserà un moderatore se lo ritiene opportuno, tanto gli argomenti sono ben distinti e non servirebbe nemmeno chissà che operazioni complicate da fare.
