Consiglio sostituzione lavastoviglie ad incasso a scomparsa totale.
Credo che comunque il problema si tamponi se la gente la smettesse di sciacquare prima la roba da lavare.
Ti posso assicurare che nel mio caso non sono stati mai lavati, a quel punto li laverei a mano, usiamo semplicemente uno scottex per togliere i residui di cibo e buttarli nell'umido come penso facciano tutti, sono più propenso a credere che la cosa sia voluta altrimenti non ci sarebbero così tanti casi di rottura tutti per lo stesso identico problema(il classico anello debole che fa rompere tutta la catena), d'altronde è molto più proficuo produrre elettrodomestici con una vita che passa la garanzia e poi si rompe che uno che dura 20 o più anni.
Che voi sapiate si riescono a trovare queste boccole da qualche parte su qualche sito? Anche in paesi extraeuropei, basta che almeno siano in inglese e spediscano in Italia, le misure sono 14х10x9.9х5
Modificato: da sandroz84
Io uso i tovaglioli di stoffa ed una forchetta per rimuovere i residui di cibo, così resta da levare anche quel grasso che altrimenti lascerebbe troppo attivo il detersivo. ;)
Interesserebbe anche a me trovare quelle boccole, ma credo che un tornitore possa costruirle.
Potrei provare a farmene due in teflon con il trapano a colonna🤔
Un'altro dubbio per preservare l'integrità dei componenti più delicati(boccole, resistenza, pompa scarico).. è meglio un programma lungo(solitamente eco) ma meno aggressivo, o corto?
Se ho capito bene il programma più intensivo scalda di più l'acqua.
Almeno nella mia, l'Eco compensa la temperatura dell'acqua più bassa facendo girare per più tempo la pompa; quindi lo escluderei a priori. Personalmente uso quasi sempre il classico programma normale a 65 °C ed evito come la peste quello breve a bassa temperatura
Si esatto, l'eco dura 3 ore e passa se ricordo bene
3 ore e mezza da me… 🤢
Resterà il programma meno utilizzato nelle mie lavastoviglie passate, presenti e future, buono solo per l'etichetta della classe energetica
Tanto lo sporco neutralizza l'aggressività del detersivo. Semmai l'abuso dell'eco tende ad accumulare più residui grassi nelle parti meccaniche, ed allora ogni tanto un bello sgrassaggio a temperature più alte ci può stare, specie nelle Hotpoint-Uirpul-Indesit NON inverter dell'ultima generazione, che hanno il pressostato meccanico con la trappola dell'aria che può tendere ad accumulare grasso all'interno.
Quindi in definitiva per l'uso quotidiano sempre meglio la via di mezzo
Houseworks expert
Comunque puoi anche ridurre un po’ la dose del detersivo o lo metti solo nel prelavaggio se i piatti sono poco sporchi.
