Regolazione termostato per caldaia a condensazione
Ciao a tutti,
per una caldaia a condensazione, é piú consigliabile regolare il termostato in modalitá differenziale oppure proporzionale?
mi riferisco soprattutto all’esigenza di diminuire la frequenza degli on/off per salvaguardare la vita di pompa e bruciatore....
a proposito quale si puó considerare il numero massimo di accensioni/spegnimenti in un giorno per una caldaia sempre con lo scopo di non compromettere anzitempo i vari componenti?.... esempio 60/70 start&stop medi del bruciatore in un giorno sono troppi o nella norma?
Che caldaia hai? Modello e marca.
Che termostato hai?
Le moderne caldaie a condensazione hanno tutte la possibilità di essere collegate a un comando remoto che le geatisce in modulazione facendole restare accese a bassa potenza per lungo tempo.
accensioni e spegnimenti del bruciatore non li decide il termostato ambiente ma la logica della caldaia sulla base della temperatura del circuito primario
La accendi a inizio stagione e la spegni alla fine, un solo start ed un solo stop
Ci termostati on/off che possono essere configurati per funzionare con PID. Hanno un ciclo di 10 minuti e continuano ad accendere e spegnere la caldaia per mantenete una temperatura costante.
Forse lui intende proprio questi. Aspettiamo sua risposta e vediamo.
