Salve a tutti ho questo problema con la caldaia sopracitata ,la caldaia funziona corettamente ma quando apro l'acqua calda la temperatura arriva a 80° e non si spegne il bruciatore finchè non chiudo il rubinetto,monovrando sul selettore della temperatura non da segni di cambiamento ho controllato il funzionamento delle sonde NTC entrambi sullo scambiatore con il tester e vanno bene.
Alla caldaia in precedenza e stato sostituito scambiatore e scheda perchè bruciata,selettore temperatura riscaldamento funziona, l'unica anomalia e che ho trovato la sonda che ho allegato nella foto staccata ma collegandola resta tutto uguale
Ho cercato sul blog qualcosa che mi possa aiutare a capire la problematica ma non ho trovato nulla c'è qualcuno che mi può aiutare ?
Grazie in anticipo
P.S. L'assistenza interpellata ha riferito che bisogna aspettare la fine per sostituirla
