Buonasera, qualcuno di voi sa la logica della funzione 7E (essiccazione massetto) su caldaie buderus GB172?
del_user_279749
La funzione di essiccazione edile dell'apparec-chio non corrisponde alla funzione di asciugatu-ra del massetto (funzione dry) del regolatore in funzione della temperatura esterna.Se è attivata la funzione di essiccazione edile non è possibile l'esercizio produzione d’acqua calda né la funzione spazzacamino (ad es. per l'impostazione del gas).Finché è attiva la funzione di essiccazione edile, la riga di testo visualizza 7E.
del_user_279749
Default :
Ogni quanti giorni va aumentata la temperatura di mandata?
Ogni giorno,       da ogni 2 a ogni 5 giorni
Di quanti gradi va aumentata la temperatura di mandata?
5K     da 0 a 10K
Quale temperatura max di mandata va mantenuta?
45°C          25°C fino a 60°C
Per quanti giorni va mantenuta la temperatura di mandata max.?
4 giorni   da 0 a 20 giorni
Ogni quanti giorni va la temperatura di mandata?
Esercizio normale ogni giorno          da ogni 2 a ogni 5 giorni
Di quanti gradi va ridotta la temperatura di mandata?
5K        da 0 a 20K
Ciao, per la prima risposta che mi hai dato ok, ho visto sul manuale, però credevo che i tempi di crescita e decrescita della temperatura fossero automatici e non da impostare manualmente. So che se è collegato il suo termoregolatore la funzione agisce in automatico. Grazie
del_user_279749
Sono automatici , te li ho elencati tutti.( a sx i valori preimpostati)
Volendo  (a dx) hai di quanto puoi modificarli a secondo del massetto.
ciao, ok allora, però strano che sul manuale della caldaia non venga spiegato com'è la funzione in default e come si possa modificare. Ancora grazie
del_user_279749
Manuale utente. Le spiegazioni sono sul manuale installatore.
Ciao, si con i termoregolatori RC35 RC300 si può impostare/gestire la funzione massetto, però con la regolazione base della caldaia la funzione 7E non ha un andamento automatico.👌
