ciao in questo periodo ho la casa "mezza fatta" per quarantena non mi possono venire operai compreso elettricista.
la situazione è questa, vorrei solo una conferma, ho una parete che divide cucina dal bagno, nel bagno c'è la luce sopra lo specchio comandata da interruttore
in corrispondenza dal lato cucina escono i fili che vanno alla cappa (che devo collegare)
mi ricordo che la luce del bagno non si accendeva, allora dal lato cucina elettricista ha collegato 2 neutri insieme, poi ho 1 fase e 1 terra e funziona il bagno.
(ha detto che faceva ponte se non ricordo male) quindi adesso ho bagno perfetto e dalla cucina spuntano 2 neutri attaccati poi 1 fase ed 1 terra. sono isolati con nastro isolante.
volendo collegare la cappa ho una schuko che devo attaccare ai fili del muro, è corretto pertanto metterla con fili cosi come sono ora? cioè mettere in questa schuko 2neutri su un polo
1fase su altro polo e la terra?
grazie
Ciao frankrb78,
44 minuti fa, frankrb78 ha scritto:
............volendo collegare la cappa ho una schuko che devo attaccare ai fili del muro, è corretto pertanto metterla con fili cosi come sono ora? cioè mettere in questa schuko 2neutri su un polo e 1fase su altro polo e la terra?
da come l'hai spiegata mi sembra di sì, comunque se posti un paio di foto o fai uno schizzo a penna dovrebbe essere più chiaro il concetto.
praticamente in bagno non si accendeva, ha toccato i fili che spuntavano dalla cucina dicendo era un ponte
ed ora in cucina ci sono come ho detto 2neutri blu attaccati tra loro - 1fase - 1 terra
quindi se cosi va il bagno credo siano cosi che debbano essere messi nella schuko per fare corrente a una cappa e chiaramente non toglierla di là al bagno?
Roberto Garoscio
Fai come hai detto prima, uno dei due neutri è diretto alla lampada del bagno.
