Ciao ho un problema su un vecchio impianto termosifoni in un appartamento di 70mq.
Allego ho un piccolo disegno per farvi capire come sono collegati ma i tubi non so dove passino perché lo ho comprato da pochi anni.
Caldaia immergas eolo
1 termo allumino in bagno
3 termo in ghisa nelle altre stanze
PROBLEMA
nella camera piccole e camera grande cè poco caldo rispetto al magno dove si muore. Anche salotto caldo.
Il termo della sala ha i vecchi tubi in rame che escono dal muro mentre gli altri hanno quello più nuovo ricoperto in plastica. Questo perché una volta era centralizzato e da 13 anni invece è autonomo.
Il termo della sala in ghisa ha un tubo che entra sopra ed esce sotto, gli altri termo invece hanno i due tubi sotto col rubinetto unico.
Che serva mettere delle valvole termostatiche?
allego alcune foto
se sono collegati come pensi, monotubo entra/esci,  non risolvi solo con le termostatiche..
se il primo ad essere alimentato è il termo in bagno lui si prende tutto il calore che può e l'acqua che arriva agli altri avrà già perso gradi (prova a prendere la temp in entrata ed in uscita)
una soluzione sarebbe fare un bypass e mettergli una termostatica in modo che venga sfruttato il solo calore necessario.. non bellissimo da vedere ma funzionale..
se anche la sala prende abbastanza calore magari è perchè li arrivano due tubi direttamente dalla caldaia e allora anche li una termostatica può aiutare.
io cercherei di capire meglio il giro dei tubi.
penso che sia la soluzione migliore
PS:complimenti a chi ha fatto l'impianto......😡
Eliminato quote
Ringrazio
quale modo posso usare per capire giro dei tubi?
questa valvola cosa sarebbe e dove andrebbe messa?
devo chiamare un idraulico o chi?
un idraulico lo avevo chiamato già un anno fa, ha “pulito” i pistoncini dentro i rubinetti è cercato di regolare aprendo o chiudendo i rubinetti nelle stanze. Ma è come se non avesse fatto nulla.
Un termo è bollente e il più lontano è freddino.
intanto dovresti vedere se sotto la caldaia, dove c'è andata e ritorno ai termosifoni, si sdoppia qualcosa... tipo che dopo l'uscita c'è un T da dove parte il nuovo in multistrato da una parte e il vecchio in metallo dall'altra e idem sul ritorno. Cosi capiamo se il termo della sala ha un circuito separato.
se è così puoi montare una valvola termostatica così in sala potrai regolare la temperatura.
se gli altri sono monotubo il problema è il termo in bagno che per primo ruba più calore del necessario.. per risolvere qui puoi solo creare un bypass sotto e regolare anche lì l'entrata con una termostatica.. in pratica dal tubo che esce dal pavimento andrà derivato un tratto di tubo verso quello che rientra nel pavimento .
in poche parole ti serve un idraulico.
Allora ho fatto foto alla caldaia sotto.
Non riesco a vedere i tubi di che tipo sono perché sono dentro al muro.
Sono certo che vada subito in bagno che è li sotto perché se chiudo il rubinetto di quel termo la caldaia si blocca perché appunto è arrivata già a temperatura.
Poi va alla camera piccola dov’è comunque il termo è tiepido e secondo me è strano perché dal bagno esce bollente e li arriva tiepido dopo 1 metro di tubo plastificato. Forse rubinetto rotto?
comunque diciamo che non serve a nulla regolare sui vari termo la valvola superiore per il passaggio del caldo. Meglio lasciarla tutta aperta?
Una soluzione estrema di rifare la distribuzione è improponibile?
perchè così sembra fatta veramente male!!!
Oddio ho rifatto pavimenti e bagno 2 anni fa.
Bisogna spaccare tutto immagino.
Sarebbe cosa un po’ complicata.
Speravo di trovare soluzione più economica.
è probabile allora che il termo in sala si posizionato prima delle camere.. se lasci aperto il bagno e chiudi la sala si blocca ancora la caldaia?
6 minuti fa, igoronice ha scritto:
Se chiudi il calorifero del bagno cosa succede?
La caldaia si spegne perché arriva in temperatura
Se lascio aperto il bagno e lo chiudo e in uscita e apro quello in sala, gli altri due restano freddi
ho visto meglio ed hai già scritto che si blocca la circolazione
chiudi quello della sala e vedi cosa succede
Modificato: da igoronice
