Inserito: (modificato)
con riferimento a caldaia riello residence 24 kis vorrei effettuare la revisione della valvola tre vie usando il kit in vendita.
ho smontato la valvola dalla caldaia ma mi sono bloccato. il pistoncino e la relativa membrana sono tenuti dentro la valvola da quello che l'anello di spallamento (codice originale 4364295). non capisco come faccio a smontarlo per estrarre l'otturatore.
Non vedo nessuna tacca o punto su cui far presa per svitarlo e soprattutto dalle immagini del ricambio mi sembra che l'anello non abbia una filettatura ma sia invece liscio con un o-ring a metà del su corpo e questo mi fa pensare che sia unicamente inserito a pressione. Se è così per toglierlo devo solo forzare dal basso per farlo uscire dalla sede oppure facendo così spacco tutto?
qualcuno mi sa spiegare come fare per smontarlo? non ho trovato nessuna indicazione
grazie mille a chi potrà aiutarmi
Modificato: da superdelne
Ospite
