Buona sera a tutti, ho una caldaia Chaffoteaux Alixia che si accende regolarmente e quando arriva alla temperatura impostata si spegne. Alla ripartenza appena si accende la fiamma la caldaia si spegne e va in blocco e devo resettarla ed aspettare che si raffreddi per riuscire a farla ripartire per poi rivedere la stessa cosa appena arriva in temperatura. Il tecnico non riesce a trovare una soluzione, ha già sostituito pressostato fumi, kit anticondensa e blocco accensione. Ora vorrebbe provare a sostituire anche il condensatore e la scheda elettronica con costi improponibili. A quacuno è già capitato qualcosa di simile? Qualcuno ha dei suggerimenti da darmi? Ringrazio anticipatamente
Buongiorno, il tecnico ha controllato se le sonde che controllano la temperatura ingresso/uscita scambiatore funzionano correttamente? Magari essendo qualcuna starara comunica alla scheda un valore più alto, costringendo la scheda a bloccare l'impianto.
Non lo so, gli dirò di farlo e vediamo. Grazie del suggerimento
