Sono in procinto di cambiare la vecchia caldaia da 24 kw con una a condensazione.
E' obbligatorio il lavaggio?
quanto recupero di efficienza dell'impianto (9 radiatori in ghisa - no valvole)?
quanto costa in media? si può portare in detrazione fiscale?
premetto che con la ristrutturazione del bagno nel 2018 e l'installazione di uno scaldasalviette in acciaio ho già provveduto ad immettere nell'impianto 1 litro di prodotto Sentinel.
fatti fare un lavaggio e istalla un defangatore magnetico sul ritorno impianto
per le detrazioni non so darti consogli
Più o meno un costo onesto x il lavaggio?
Nella sostituzione di una caldaia tradizionale con una a condensazione occorre lavare l'impianto con prodotti e sistemi specifici mettere un filtro defangatore magnetico
sotto la caldaia aggiungere alla fine un inibitore all'acqua dell'impianto (quello che ti hanno messo va via con il lavaggio) e trattare se occorre la condensa della caldaia e poi convogliarla
in uno scarico...(vietato lasciarla a cielo libero) attenzione anche allo scarico dei fumi che è soggetto a diverse normative
Le teste termostatiche sulle valvole sono obbligatorie ma ti aiutano a risparmiare e ti danno un livello di confort maggiore.
Tutti questi lavori e le opere necessarie alla loro realizzazione possono essere portate in detrazione (sarà il professionista che chiami ad aiutarti nelle pratiche)
Per quello che riguarda i prezzi non credo sia giusto parlarne.
