. lavastoviglie whirlpool mod w77/2
Salve ragazzi ho un problema con la lavastoviglie whirlpool mod w77/2, vi dico in partenza che non viene utilizzata tutti i giorni ma soltanto in giorni particolari quando ho ospiti nei periodi festivi dunque verrà utilizzata circa 5 volte l'anno, dopo un pò che è rimasta ferma è la dovevo utilizzare non funzionava, vi spiego il problema e se riesco metto anche il video.
In pratica l'accendo sento il classico rumore dell'acqua e dopo poco comincia a suonare un bip intermitente e dopo finisce il ciclo di lavaggio e scarica l'acqua, cosa potrebbe essere?
https://youtu.be/nwo4JWs3WAU
Stefano Dalmo
 Il codice di errore che identifico è   6 lampeggi ,  riferito  all'ingresso acqua in vasca .   Ma visto che ,se le orecchie non mi ingannano ,  sento che entra abbastanza forte  l'acqua in vasca  , potrebbe avere un problema il flussimetro , dando una misurazione sbagliata alla scheda .
Ma visto che la tieni da parecchio ferma   e  che nel momento in cui  si avvia il lampeggio di errore   , mi sembra che continua il carico di acqua  ,ancora per un po nonostante ciò .
 Quindi  penso sia il caso  di controllare  il funzionamento del motore   .
Se casomai  avesse il controllo elettronico    di acqua in vasca   attraverso questo .
Quote
ciao grazie per avermi risposto, ho fatto qualche prova oggi per vedere se il problema era la troppa pressione idrica, queste sono le prove effettuate;
1 rubinetto tutto aperto
2 rubinetto aperto a meta
3 rubinetto chiuso completamente
il problema rimane identico per tutte e 3 le prove.
ho provato a togliere la corrente e collegarla dopo qualche ora e a cominciato a funzionare, aveva quasi finito il ciclo di lavaggio facendo anche l'acqua calda, e poi a ricominciato a dare i numeri per poi ridare lo stesso problema
Modificato: da vita.v83
