Inserito: (modificato)
Ciao a tutti. Vi scrivo sperando nel vostro aiuto.
Ho una vecchia caldaia marca Cosmogas. Recentemente la pompa dell'impianto dei termosifoni mi sta dando qualche problema.
Quando metto in on il tasto relativo, la pompa parte regolarmente e i radiatori poco dopo cominciano a riscaldarsi regolarmente.
Purtroppo, ogni tanto (a volte dopo pochi minuti a volte dopo ore) la pompa si blocca, emmette un ronzio, una sorta di vibrazione ma smette di girare, di coneguenza non essendoci circolazione di acqua nel circuito, i termosifoni lentamente si raffredano.
Ho provato a dare qualche colpo alla pompa con un martello gommato e con qualche colpo riparte, per poi ribloccarsi più tardi.
Qualche dritta per ovviare a questo inconveniente?
Grazie.
Modificato: da tool74
vincenzo barberio
Salve, potrebbe dipendere dal condensatore (da sostituire). Diversamente purtroppo è da sostituire la pompa.
P.S.: quando la pompa emette il ronzio, o fermi tutto tramite l'interruttore della caldaia oppure col martello la fai girare, in quanto se non gira e con "ronzio", si brucia.
Modificato: da vincenzo barberio
