Nicola.Verona
Ciao a tutti,
Premessa non sono un tecnico e ho poca esperienza in sistemi sanitari ma mi piace fare le cose per conto mio, ho una BAXI (OCEAN) NUVOLA 21Fi che ha oramai 24 anni (ma per oltre 15 è rimasta completamente ferma); ho ripreso ad utilizzarla nel 2013.
Nel 2014 non arrivava più acqua calda al riscaldamento e ho capito che si trattava della valvola a 3 vie, trovata su internet e sostituita.
A inizio 2018 si è rotto il termometro che mostra la temperatura dell'acqua (penso sia solo un idicatore a sè stante che non piloti qualche funzione,mentre quello della pressione funziona bene) la caldaia comunque non ne ha risentito e ha funzionato normalmente fino a 2 mesi fa quando ho inziato a trovare acqua sul mobile sotto la caldaia. Ho notato che c'è un forte aumento della pressione che (nonostante arrivi al massimo a 2.8 bar) fa uscire qualche schizzo dalla valvola di sicurezza a 3 bar (che era molto intasata di resiui calcare/fango di cui l'impianto del condominio è pieno). Ho chiamato un tecnico che sosteneva che il problema fosse nella serpentina dell'acumulo. Io ho controllato il rubinetto di carica dell'impiano e ho scoperto che trafilava acqua sempre per il problema fango/calcare.
Ho sostituito il rubinetto, cambiato la valvola di sicurezza 3bar e svuotato ripetutamente sia l'accumulo che il circuito acqua calda (non vi dico cosa è venuto fuori). Ora la pressione si è stabilizzata e la caldaia fa il suo lavoro ma sopesso (ogni 2/3 giorni) va in blocco con la spia che si accende su di un icona che da manuale riporta le seguenti frasi:
- sovratemperatura delo scambiatore acqua/fumi
- mancanza d'acqua
- pompa bloccata
- premere pulsante "RESET"
Se premo RESET tutto funziona tranquillamente fino al successivo blocco, acqua direi che non manchi e la pompa non si blocca (almeno non mi sembra) rimarrebbe il discorso della sovratemperatura e non so se è legato al discorso del termometro rotto.
Avete qualche diea a riguardo in merito a qualcosa che posso testare per identificare il problema?
So che la caldaia è vecchia e andrebbe cambiata ma vorrei aspettare tempi più felici.
Grazie mille
vincenzo barberio
Buonasera, in questi casi è fondamentale la presenza del termometro funzionante, proprio per verificare se la temperatura è eccessiva. Il bruciatore modula oppure si spegne quando è stata raggiunta la temperatura impostata ? (anche se è difficile verificarlo senza termometro) A volte il problema può essere dato dal termostato di limite (o sicurezza) difettoso, oppure con i suoi terminali elettrici ossidati.
Nicola.Verona
Buona saera e grazie per l'attenzione.
Ho preso un termometro esterno elettronico con sonda che avevo in casa e l'ho posizionato accanto alla sonda di quello non più funzionante (è presente anche una 2°a sonda il cui filo non arriva allo strumento con le lancette ma entra direttamente nel plc). Putroppo il termometro elettronico arriva al massimo a 69°. Superata tale temperatura mostra HHH. Ho fatto svariate prove e per come ho impostato la manopola della termperatura dell'acqua sanitaria la caldaia stacca sempre una decina di secondi dopo aver mostrato HHH. So che non è una risposta esauriente ma al momento sono le informazioni che posso dare con gli strumenti che ho.
Da qualche parte è scritta la temperatura massima dopo la quale la caldaia stacca?
Grazie mille
Eliminato quote
vincenzo barberio
Purtroppo non conosco la caldaia in questione, ma generalmente l'acqua del circuito primario dovrebbe arrivare al massimo ad 80°C. In caso di disfunzioni il termostato di sicurezza interviene tra 100-104°C bloccando la caldaia, ma in questo caso dovrebbero sentirsi dei rumori, tipo martello che batte.
