Buon giorno a tutti,ho un problema con la lavatrice Bosch EcoMax 7 VarioPerfect sul panello davanti si sono accese tre spie lampeggianti ho fatto controllo al motore ed ho notato che le spazzole erano completamente finite, sostituite e pulito anche l'indotto. Poi ho provato ad accendere ma continuano a lampeggiare, provato a fare il reset della scheda ma non si resetta. Probabilmente l'operazione che facci è sbagliata qualcuno mi può aiutare grazie
Potresti dire quali spie lampeggiano?E il modello preciso della lavatrice?
Buon giorno Ivan il modello della lavatrice è Bosch Eco Maxx 7 VarioPerfect  le spie che lampeggiano sono nella selezione centrifuga "1000 / 800 / Escl. centrifuga" vedi fotto
8 ore fa, Darlington ha scritto:
...ed anche come fai il reset...
Buon giorno Darlington da seletore programmi spento giro fino ore 6 (risciacquo/centrifuga) tocco per alcuni secondi il tasto sotto le spie centrifuga poi porto avanti di un scatto il selettore attendo alcuni secondi e poi giro il selettore fino allo spegnimento. Ma non succede nulla grazie
Attento forse stai sbaagliando la procedura dovresti fare così
Con macchina spenta chiudere l'oblò
Ruotare la manopola alla sesta posizione senso orario
Attendere 2 secondi
Premere e tenere premuto il pulsante di selezione
Ruotare la manopola sulla settima posizione in senso  orario
Attendere 2 secondi
Rilasciare il pulsante
Ruotare la manopola su OFF
Forse tu rilasciavi il tasto subito alla sesta posizione e per questo non resetti l'errore...fammi sapere
perché non si fa così
devi portare la manopola sulle "ore 6", tenere premuto il tasto della centrifuga e contemporaneamente far fare un altro scatto al selettore in senso orario
non rilasciare il tasto centrifuga fino a che non senti un bip, a quel punto dovrebbe tornare alla normalità
Oops ho sbagliato a scrivere io,intendevo ore 6 e ore 7 non sesta e settima posizione...ha ragione @Darlington
Confermo. Su una Bosch di un conoscente ci ho messo 10 tentativi prima di capire che bisognasse farlo in contemporanea, maledetto sito inglese
Ho provato più volte fare il reset come mi avete suggerito ma non riesco a ripristinarla 🙇‍♂️ mi viene il dubbio che si sia guastata anche la scheda 😭😭
Modificato: da gibortolato
Ma hai udito il bip che segnala il corretto reset?O tutto come prima?
10 ore fa, Ivan037 ha scritto:
tutto come prima?
No non ho udito nessun bip, fatto più volte come mi hai suggerito tenuto premuto il tasto della centrifuga anche per qualche minuto ma non riesco resetarla ....
Ma il tasto centrifuga lo tieni premuto già prima di accendere la macchina?Perchè così non funziona...
Magari fai un video di come fai così riusciamo a capire
Ciao Ivan ho difficoltà a postare un video scusami. TI spiego le operazioni che eseguo:
lavatrice spenta,
oblo chiuso,
ruoto la manopola ore 6 attendo alcuni secondi poi premo il tasto della centrifuga
e contemporaneamente ruoto di un scatto la manopola
attendo parecchi tempo tenendo premuto ma non sento il bip
poi porto il selettore in off
eseguito più volte sempre con esito negativo
Grazie e Buona Pasqua a tutti
  • 3 years later...
Attendere 2 secondi
Attendere 2 secondi
Grazie, ho seguito la tua indicazione....e si é resettata...!
6 stato molto utile sull'indicazione.ha funzionato...grazie 1000
