smeg st946e: errore non classificato
Buon pomeriggio a tutti,
sono nuovo dal forum e, visti gli utili consigli nei vari settori, ho deciso di chiedere aiuto a voi su una cosa alquanto strana che sto riscontrando sulla mia lavastoviglie SMEG ST946E...
Alla fine di un ciclo (o almeno credo dato che i piatti erano caldi e puliti) c'è un messaggio d'errore con la spia 4 (piatti) accesa e la 5 (pentola) lampeggiante. Sul manuale non c'era questo tipo d'errore e su modelli simili la spia fissa è la 5, non la 4... Non posso selezionare nuovi programmi e anche cercando di resettare (tenendo premuto il pulsante finché non sento il bip) non succede nulla.
Dato che era rimasta dell'acqua nella vasca, ho provato a svuotare lo scarico... re-inserita la spina, carica dell'acqua ma poi tutto si blocca come prima... Ho smontato la scheda e non sembra ci sia nulla di bruciato, ho controllato i connettori ed il sistema che miscela acqua e sale sembra pulito...
Prima di continuare a fare altre prove a caso volevo cercare di capire cosa significasse quell'errore, qualcuno è in grado di aiutarmi
Grazie a tutti!
Io partirei da qui. La pompa di scarico funziona bene o ad esempio fa qualche rumore strano? I tubi di scarico e l'eventuale attacco nel sifone/nel muro sono liberi?
salve,,, cambia il condensatore da 1,5 HF sulla scheda e avrai risolto il problema
Attila01
Il tubo di scarico è libero perché sono riuscito a svuotare facilmente la lavastoviglie; anche per il muro non ho problemi dato che lo scarico è nei tubi del lavandino... Non ho controllato la pompa di scarico perché pensavo fosse un errore diverso... Magari provo a vedere se funziona correttamente altrimenti vado col condensatore
Grazie per i consigli, appena trovo due minuti liberi ci metto mano e vi aggiorno :-)
Attila è lo "smegghista" per definizione: con lui, vai sul sicuro! ;)
