Cambio tensione su circuito per ricarica batterie
Salve a tutti, ho trovato online un circuito che vorrei usare sulla mia bici per ricaricare la batteria, solo che la mia batteria a differenza di quella nello schema è da 12 v, può andare ugualmente ?.
Allego immagine del circuito
https://ibb.co/gTWYnzR
Se il circuito originale funziona (penso di sì) e se la tua dinamo arriva a 12v va bene.
A parte il fatto che va modificato almeno nei valori, quel circuito prevede come tensione d'ingresso quella di una dinamo, quindi va verificato se la dinamo della tua bicicletta riesce ad arrivare almeno a 16V - 18V, valore di tensione che ritengo improbabile.
Dovresti almeno specificare che tipo di batteria vuoi caricare, al piombo? altro tipo?
Modificato: da Livio Orsini
Sono stato impulsivo nella risposta, in effetti la dinamo delle biciclette in realtà è un alternatore. Se riesce a erogare 12vca sono praticamente 17vmax meno la caduta del ponte raddrizzatore fanno picchi di 15.8v che pur essendo in teoria sufficienti alla ricarica di una qualsiasi batteria da 12v richiederebbero però tempi lunghissimi. Per cui sono giuste le osservazioni di Livio e di Nutiand. Inoltre non è prevista nessuna protezione per sovracarica (molto poco probabile) o per sottoscarica (estremamente probabile) della batteria. Aggiungo che ho supposto la tensione proveniente dalla dinamo sinusoidale, ma mentre scrivo ci sto pensando e non sono convinto che poi in realtà lo sia. Sicuramente è alternata però.
La batteria è al piombo da 2 ampere mi sembra, è molto piccola. Nel caso io debba cambiare dei componenti, potreste dirmi quali?
La prima cosa è assicurarti quanto genera la dinamo senza sforzo e al massimo della pedalata, poi ragioniamo sul resto, diversamente facciamo numeri da giocare al lotto😀. Fai la prova in tensione a vuoto e con il carico di tutte le lampadine accese.
:thumb_yello:
Pubblica le misure e poi si ragiona.
