Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti da tempo ho questo dubbio...io ho una vasca idromassaggio ed attualmente è collegata a un magnetotermico da 16A collegato a sua volta da un differenziale da 30 milliampere.Leggendo in rete ho visto che è necessario un differenziale a parte da 10 milliampere separato per la vasca.È necessario che lo installi o l'impianto va bene così com'è ora?Grazie
Modificato: da Ivan037
Il differenziale da 10ma non è obbligatorio ma è consigliato
Se è utilizzato ad uso della solo vasca mi sembra sovradimensionato, potrebbe essere più preciso un 10a a condizione di aver un filo di almeno 1,5; quanto è l'assorbimento della vasca?
No è adibito a tutti i carichi elevati (lavatrice frigo lavastoviglie ecc...)
Ciao Ivan037,
ma la vasca non è già dotata di un suo differenziale??
Di solito è all'interno dei pannelli dove c'è la pompa e se non c'è e non puoi tirare una nuova linea dal quadro potresti mettere un magnetotermico / differenziale C10 / 10mA proprio all'interno del vano motore / tubi della vasca stessa
Ciao Roby 73, all'interno del vano motore io non lo metterei mai in quanto potrebbe essere scomodo il riamo,
ti conviene seguire il consiglio di Roby
Maurizio Colombi
12 ore fa, Ivan037 ha scritto:
se inserissi accanto all'inerruttore bipolare questo differenziale andrebbe bene?
Ti costerebbe 15 volte tanto, ma la scelta adottata non farebbe una piega.
Ci sono vasche che hanno il differenziale integrato dentro il pannello amovibile, per questo ho chiesto se ne era provvista.
Esatto, condivido in pieno
La mia ne è sprovvista essendo un modello molto basic,e accedere al vano motore comunque è molto scomodo.Per il momento lascio l'impianto così com'è
