Pulsante on/off
Matteo Grasso
Scusate se sono abbastanza un novellino sui plc ma mi chiedevo se esistesse il modo grazie al linguaggio ladder di creare un pulsante on/off avendo solo come input un pulsante normalmente aperto
si certo! quello di cui parli è piu comunemente chiamato Toggle in elettronica. In Step7 lo puoi programmare usando un pulsante configurato fronte di salita e una medesima uscita set/reset
                          Q0.0
----IPI----------------I/I------------(M0.0S)
                           Q0.0
                     ------I I------------(M0.0R)
--IM0.0I-----------------------------(Q0.0)
Gioca tutto sui tempi di ciclo della CPU e della velocità di azione del fronte di salita.
Se hai dubbi chiedi 😉
Questo è il classico esercizio per insegnare a capire come funziona la logica del plc, magari era meglio cercare di aiutarlo a capire e risolvere il problema piuttosto che buttare giù la soluzione.
Matteo Grasso
                          Q0.0
                           Q0.0
Grazie di tutto ma visto che, come ti ho detto, sono un novellino, cosa sarebbero le variabili m?
Il modo corretto per iniziare a programmare un plc sarebbe quello di leggere il manuale prima; capire le variabili e altro (vedi timer e altre funzione booleane).
Iniziare poi pian piano a fare le cose più semplici per poi arrivare a tutto il resto.
Sembra come mai guidato, salgo in automobile accendo e metto la marcia per poi chiedere cosa sono i pedali...
M è una variabile Merker, un bit interno alla CPU
                          Q0.0
                           Q0.0
Non mi piace per niente con i Set/Reset e la lettura dell'area Q...preferisco funzioni più riciclabili, ma alla fine son gusti
La metodologia descritta sopra è un po' contorta e si appoggia a una memoria interna ulteriore che considera lo stato passato del sistema, nel caso descritto un uscita,
per me l'inversione di un bit derivante da un unico ingresso non è altro che un contatore che conta solo in due stati 0 e 1,
l'ingresso percepito come fronte di salita è l'ingresso che fa incrementare il contatore da 0 a 1 quando precedentemente è a 0
e da 1 a 0 quando precedentemente il contatore è a 1, in pratica un'alternanza,
in Siemens un'istruzione diretta di alternanza o in inglese "toggle" non esiste, altri PLC hanno l'istruzione diretta ALT "operando",
molto più comodo perchè basta porre in ingresso all'istruzione ALT la condizione abilitante e si fa l'inversione del bit
Matteo Grasso
Ho risolto utilizzando la funzione set/reset avendo due pulsanti normalmente aperto, grazie per l’aiuto
Usare un contatore per fare un flip flop mi sembra eccessivo.
alla fine è uguale, ma per contare 2 stati basta un bit.
Ci sono molti modi diversi per fare una inversione..questo è uno
..e questo un altro:
ma ce ne sono ancora. Personalmente scarto sia metodi con contatori che, peggio ancora, con timers.
c'era già una discussione chilometrica riguardo questa funzione. Forse meglio guardare quella invece che scriverla nuovamente
Ci mancherebbe. serve a chi ha aperto la discussione per leggere tutte le opportunità che ci sono
Certo hai perfettamente ragione,ma dato che appunto l'utente è un inesperto avrei lasciato poi a lui le domande; anche perchè bisogna far molte prove prima di afferrare i concetti di memorie a livello pratico (specialmente se non hai nessuno che ti segue).
Ti consiglio di leggerti per un po' qualche libro o documento sul web che spieghino le nozioni base della programmazione. Il forum è pieno di informazioni. Sebbene sia difficile metterle in ordine, con un po' di pazienza capirai. Nessuno vieta di porre domande, ma secondo me dovresti avere dei dubbi più mirati (cioè informazioni che non trovi da nessua parte). Buonaserata
buondì
io se mi serve scrivo così :
//L'ingresso "E0.0" è il comando da pulsante
//IL merker "M40.0" è il comando modo flip-flop
      U     E      0.0
      FP    M     40.1
      X     M     40.0
      =     M     40.0
___________________
