Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e chiedo aiuto per un banale problema (credo).
In casa ho la 380v trifase,oggi ho acquistato un trapano fresa fervi/veprug con motore 400 v trifase da in signore che ,avendo la 220 trifase, lo alimentava con un trasformatore 220/380.
Il trapano in questione ha nella basetta del motore i 6 poli con annessi cavi collegati singolarmente senza nessun ponte.
Il trapano ha la funzione maschiatura,quindi ha 2 contattori che lo fanno girare in un senso e nell'altro a seconda della necessità e un microinterruttore di fine corsa che ne inverte in automatico la rotazione a fine filettatura.
Il problema è questo, a detta mia, sul motore non dovrei cambiare i collegamenti elettrici per farlo funzionare a 380 giusto?
Collegandolo neanche si accende. In casa ho altri macchinari a 220 trifase che, collegandoli a stella, funzionano a 380 ma questo lo sapevate già 😄.
Ammetto di non aver mai cablato un motore a 2 velocità con inversione di rotazione e non vorrei fare danni.
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
Daniele
Ciao Daniele
Qualche cosa non quadra oppure non ho capito io
La foto della targhetta e di un motore 2 velocità, nato a400 v
Se e un due velocità,  non si può "girare" stella o triangolo
È  giusto che non abbia nessun ponte
Era collegato ad un quadretto che aveva i tele di cambio velocità  ?
Ciao luigi, si ha un quadretto suo, posto una foto.
Il mio dubbio è, se è nato a 400v e lui lo faceva funzionare con trasformatore da 220 a 380(sempre che la sua info sia veritiera), a me basta collegarlo alla presa e via,invece non si accende.
Il cavo e a posto e anche i collegamenti, ovviamente la macchina funzionava.
Un 2 velocità come tu hai detto non ha ponti sui poli, in questo caso lui cosa avrebbe spostato per far si che a me non funziona?
Un pochino me ne intendo ma sto uscendo pazzo perché per me è tutto regolare.
Modificato: da Daniele.87
Il tuo ragionamento è  corretto , basta collegarlo
Nessun problema se il 400 gli arriva da un contatore trifase a 400 , da un sistema a 230 con trafo innalzatore o altro
Bisogna iniziare , con estrema , ripeto , estrema cautela , a cercare con un tester le tensioni
Ci sono fusibili?  Rele termico? Protezione lato 400 ?
Vi è un trasformatore a 24 volt o 110 ?   I rele scattano ma non si.muove il motore ?  Ci sono sicurezze come un micro  sul coperchio cinghie ? Un controllo fasi per la corretta rotazione di maschiatura?
Modificato: da luigi69
No non si accende proprio, ha la funzione TAP, appena finisce la maschiatura inverte la rotazione e torna indietro, ma il selettore ora è su stop. Non ha cinghie ma ingranaggi, non ha trasformatori a 24v a detta dello schema elettrico. Fusibili 1 ma funziona.
La cosa più banale che mi viene in mente è che durante il trasporto o scarico ,si sia tranciato un cavo.
Quindi i due km sono con bobina a 400 v?
Con un tester , arriva tensione U   V  W  a Monte dei tele ?
Ma se è  un doppia velocita,  c e  un altro  commutatore meccanico oltre ai tele , che fanno solo inversione?
 Con un cacciavite , azionando il tele , il motore gira in un senso ? Tenendo un puntale del tester su V , con l altro puntale, cerca il 400 volt a  valle del  fusibile   , poi sui fili 2  ,  3  ,  4  e via di seguito
Che idiota che sono, mi scuso se vi ho fatto perdere tempo. Ho trovato il problema.
Alla macchina è stato rimosso il paratrucioli e si è girata la sede dove c'è il micro di sicurezza.
Non avevo tensione sull'interruttore principale in uscita e mi è venuto il dubbio.
Chiedo perdono, ma vabbè anche i tontoloni come me servono dai 😅
L'avevo quasi azzeccata 😀😀
Si la pulce nell'orecchio me la hai messa rileggendo il tuo messaggio.
Grazie per l'aiuto.
