Convertitore FM a OC/OM
5 minuti fa, dott.cicala ha scritto:
...Ma forse fai prima a leggerti questo bel manuale La radio si ripara così
Bello, fa parte della collezione "introvabili" di Introni, sito che tra riviste sotiche ed altro ha memorizzato anche i testi divulgativi del Ravalico, che lessi nella biblioteca comunale di Varese, quando frequentavo la terza media.
35 minuti fa, dott.cicala ha scritto:
Il mio è invece completamente digitale, non comporta nessuna manomissione della radio, nessuna saldatura e copre tutta la gamma FM....ed è tutta farina del mio sacco.
Ma qui il problema è che la radio fuma e quindi siamo ancora molto lontani dal scegliere come adattarla alla ricezione della FM.
OK, ho sbagliato a scrivevo della mia esperienza dovevo continuavo a farmi gli affari miei.
Certo che prima bisogna riparare la radio ...
No non hai sbagliato a scrivere, anzi è interessante però l'argomento è un'altro.
In ogni caso le nostre due esperienze, seppur diverse, confermano che non è tempo perso.
No problem, era per dare una idea abbastanza semplice per altri come me che non hanno esperienza con sistemi digitali e software dedicato.
Se la radio fuma, bisognerebbe innanzitutto capire da dove arriva il fumo. Potrebbe essere il trasformatore di alimentazione, o qualche resistenza nel circuito anodico evento causato probabilmente da qualche condensatore elettrolitico in perdita che drena troppa corrente dall'uscita della raddrizzatrice. Togliendo la valvola raddrizzatrice se la radio non fuma più significa che il problema è nel circuito anodico (condensatori elettrolitici e non connessi tra il positivo anodico e massa).
