Valerio Viola Inserito: 3 giugno 2020 Segnala Inserito: 3 giugno 2020 Buongiorno, spero di aver azzeccato la sezione giusta vorrei poter prelevare un segnale pulito dallo speaker del mio videocitofono Urmet 1750/1 il problema è che essendo casa a due piani, quando sono sopra l’audio del citofono non arriva in maniera chiara e spesso perdo corrieri o ospiti che poi mi chiamano al cellulare. ho provato tramite optoisolatore a mettermi in parallelo allo speaker ma, oltre a prendere due segnali (credo dovuto alla suoneria), ha funzionato una settimana e basta. Il contatto pulito era stato messo allo switch di un Sonoff che mi dava notifica sul telefono di eventuali cambi di stato. sono aperto ad ogni soluzione purché economica, so che esiste un ripetitore di chiamata sempre Urmet ma costa uno sproposito avete idee?
patatino59 Inserita: 3 giugno 2020 Segnala Inserita: 3 giugno 2020 (modificato) 20 minuti fa, Valerio Viola ha scritto: vorrei poter prelevare un segnale pulito dallo speaker del mio videocitofono 20 minuti fa, Valerio Viola ha scritto: Il contatto pulito era stato messo allo switch di un Sonoff Dalla domanda sembrava che tu avessi bisogno di prelevare l'audio, mentre poi parli di Sonoff. Il fotoaccoppiatore ha un Led all'ingresso, che se mal pilotato può bruciarsi in breve tempo, specie con i picchi del segnale audio di suoneria. Per non manomettere l'impianto condominiale dovresti per forza usare una interfaccia Urmet, altrimenti qualsiasi cosa succeda potrà essere imputata a tale manomissione. Modificato: 3 giugno 2020 da patatino59
ROBY 73 Inserita: 3 giugno 2020 Segnala Inserita: 3 giugno 2020 (modificato) Ciao Valerio Viola, 4 ore fa, Valerio Viola ha scritto: vorrei poter prelevare un segnale pulito dallo speaker del mio videocitofono Urmet 1750/1 il problema è che essendo casa a due piani, quando sono sopra l’audio del citofono non arriva in maniera chiara e spesso perdo corrieri o ospiti che poi mi chiamano al cellulare...................so che esiste un ripetitore di chiamata sempre Urmet ma costa uno sproposito avete idee? se vuoi in teoria (non sono espertissimo di Urmet) puoi spendere molto meno installando un semplice citofono 1150 o 1150/1, così avrai anche le funzioni di parla / ascolta e e apri cancello "a portata di mano", naturalmente devi passare 2 fili dal videocitofono attuale o forse dal distributore video se c'è Modificato: 3 giugno 2020 da ROBY 73
Valerio Viola Inserita: 4 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2020 Il 3/6/2020 alle 09:42 , patatino59 ha scritto: Per non manomettere l'impianto condominiale dovresti per forza usare una interfaccia Urmet, altrimenti qualsiasi cosa succeda potrà essere imputata a tale manomissione. Non credo di poter causare danni prelevando un segnale, hai idea di come farlo nella maniera più sicura possibile?
Valerio Viola Inserita: 4 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2020 Il 3/6/2020 alle 14:06 , ROBY 73 ha scritto: Ciao Valerio Viola, se vuoi in teoria (non sono espertissimo di Urmet) puoi spendere molto meno installando un semplice citofono 1150 o 1150/1, così avrai anche le funzioni di parla / ascolta e e apri cancello "a portata di mano", naturalmente devi passare 2 fili dal videocitofono attuale o forse dal distributore video se c'è L’obiettivo era non spendere ulteriori soldi, se non per acquistare componenti. Volendo potrei mettere un 1150 parallelo al 1750/1 e portarlo al secondo piano. con il mio primo obiettivo avrei potuto ricevere la notifica pur non essendo a casa o nei paraggi 🙃
ivano65 Inserita: 4 giugno 2020 Segnala Inserita: 4 giugno 2020 (modificato) (Non credo di poter causare danni prelevando un segnale) scusa ma tu non hai nemmeno lontanamente l'idea di cosa sia un circuito elettronico. come dice patatino il tuo accrocchio si e' guastato poiche' l'alto segnale audio lo ha bruciato E TI E' ANDATA BENE. se al posto di aprirsi fosse andato in corto , molto probabilmente avresti dovuto portare il tuo citofono dal rottamaio, in quanto la riparazione potrebbe essere antieconomica o anche non possibile, visto che ormai le assistenze eseguono permute in garanzia e oltre appunto c'e' il rottamaio. quindi : o metti apparecchi adatti al tuo impianto , o perlomento devi usare circuiti che non possano creare sovraccarichi o peggio cortocircuiti che metterebbero fuori uso un apparecchio dal costo piuttostio importante. tieni presente che se poi e' un impianto condominiale e provochi guasti all'impianto le spese sarebbero ben superiori all'acquisto di un apparecchio urmet di sola fonia comunque se proprio vuoi autocostruirti il circuito optoisolato e rele' di uscita in rete di schemi dovresti trovarne parecchi. Modificato: 4 giugno 2020 da ivano65
Valerio Viola Inserita: 4 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2020 6 ore fa, ivano65 ha scritto: scusa ma tu non hai nemmeno lontanamente l'idea di cosa sia un circuito elettronico. come dice patatino il tuo accrocchio si e' guastato poiche' l'alto segnale audio lo ha bruciato E TI E' ANDATA BENE. se al posto di aprirsi fosse andato in corto , molto probabilmente avresti dovuto portare il tuo citofono dal rottamaio, in quanto la riparazione potrebbe essere antieconomica quindi : o metti apparecchi adatti al tuo impianto , o perlomento devi usare circuiti che non possano creare sovraccarichi o peggio cortocircuiti che metterebbero fuori uso un apparecchio dal costo piuttostio importante. Mi dispiace che tu abbia pesato ogni singola parola del mio post. Il circuito è protetto da resistenza in serie ad un diodo, in parallelo un condensatore e un’altra resistenza sull’anodo del fotoaccoppiatore. il 4n35 funziona, testato su basetta. Probabilmente il segnale audio non è sempre della stessa intensità da permettergli di funzionare sempre. è vero di elettronica non sono esperto, sto chiedendo a voi per avere consigli, non per essere ripreso come a scuola. Più aiuto e meno cattedre 😉
maxmix69 Inserita: 5 giugno 2020 Segnala Inserita: 5 giugno 2020 Ma alla fine cosa vuoi ottenere? Che quando arriva il segnale di chiamata ti si chiuda un contatto, meccanico oppure elettronico? Se è questo su un impianto a due fili mica è tanto semplice. Dovresti fare un po' di misure. Se hai voglia di seguirmi passo passo ci possiamo provare.
Valerio Viola Inserita: 7 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2020 Il 5/6/2020 alle 03:24 , maxmix69 ha scritto: Ma alla fine cosa vuoi ottenere? Che quando arriva il segnale di chiamata ti si chiuda un contatto, meccanico oppure elettronico? Se è questo su un impianto a due fili mica è tanto semplice. Dovresti fare un po' di misure. Se hai voglia di seguirmi passo passo ci possiamo provare. Vorrei avere qualche tipo di segnale elettrico che possa comandarmi un relè o direttamente il sonoff. sono tutt’orecchi, dimmi che prove devo fare e ti seguirò
maxmix69 Inserita: 7 giugno 2020 Segnala Inserita: 7 giugno 2020 (modificato) Dovresti realizzare una sonda a diodo, un semplice 1N4002.....1N4007, una resistenza da 10 ohm in serie e un condensatore da 10uF verso massa. In parallelo al condensatore colleghi un tester DIGITALE a 20V in continua. Il diodo e la massa li colleghi in parallelo all'altoparlante o al cicalino del citofono, fai suonare a lungo e mi dici cosa leggi sul tester, dovrebbero essere pochi volt, credo una decina. Dimmi pure che fotoaccoppiatore hai utilizzato, quello che si è rotto e spiegami come lo hai collegato al sonoff. Dimmi pure che modello di sonoff è. EDIT: aggiungo lo schemino Modificato: 7 giugno 2020 da maxmix69
Valerio Viola Inserita: 8 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Ciao, ho allegato lo schema elettrico del circuito utilizzato fino ad ora. appena riesco a fare quello che chiedi rispondo con i valori rilevati Grazie mille!
maxmix69 Inserita: 8 giugno 2020 Segnala Inserita: 8 giugno 2020 Dal tuo schema mi pare strano che si sia rotto il fotoaccoppiatore, forse lo ha rotto in uscita il sonoff. Che modello di sonoff è?
Valerio Viola Inserita: 9 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2020 (modificato) È un sonoff mini, senza alcuna modifica. dalle prove che ho fatto su basetta l’optocoupler non è rotto, non funziona...anche se a livello sonoro il segnale mi sembra invariato Modificato: 9 giugno 2020 da Valerio Viola
maxmix69 Inserita: 9 giugno 2020 Segnala Inserita: 9 giugno 2020 Quando fai la prova con la sonda che ti ho descritto falla pure invertendo la misura sull'altoparlante. Giusto per assicurarmi che non ci sia tensione continua, non dovrebbe, ma sai com'è.... Comunque credo di aver capito il problema, fai le misure e poi ne riparliamo.
Valerio Viola Inserita: 17 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2020 Eccomi, scusa ma il lavoro è ricominciato e non sono riuscito prima ho dovuto sostituire il 1n4002 con un 1n4007 e il condensatore da 10 micro ma 50v non dovrebbe essere un problema no? il valore che leggo è di pochi millivolt il picco sulla bussata è di circa 30mV Ti ho allegato qui sotto una gif della lettura del tester. invertendo la polarità dell’altoparlante ovviamente nessun valore rilevato come sono andato? l
maxmix69 Inserita: 17 giugno 2020 Segnala Inserita: 17 giugno 2020 Sei andato male, con quei valori è IMPOSSIBILE che funzioni qualcosa. La GIF è piccolissima, non si capisce nulla. Ma hai misurato in DC? Il tester è affidabile?
patatino59 Inserita: 17 giugno 2020 Segnala Inserita: 17 giugno 2020 Fai delle prove con un Led, anziché col fotoaccoppiatore, in modo da stabilire visivamente l'effettivo arrivo del comando. Secondo me il diodo in serie richiede che sull'altoparlante ci siano almeno 2,5 volt picco-picco, e di conseguenza un volume esageratamente alto, e va eliminato. Il diodo va in antiparallelo al Led, e la resistenza in serie va abbassata, o sostituita da un trimmer. Se il Led si accende puoi essere sicuro che collegando al suo posto il fotoaccoppiatore avrai l'uscita attivata.
Valerio Viola Inserita: 17 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2020 4 ore fa, maxmix69 ha scritto: Sei andato male, con quei valori è IMPOSSIBILE che funzioni qualcosa. La GIF è piccolissima, non si capisce nulla. Ma hai misurato in DC? Il tester è affidabile? scusa, ho letto di fretta e ho impostato il tester in alternata. in serata ripeto in continua. il tester è un meterman, decisamente affidabile. appena possibile posto i risultati.
Valerio Viola Inserita: 17 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2020 9 ore fa, maxmix69 ha scritto: Sei andato male, con quei valori è IMPOSSIBILE che funzioni qualcosa. La GIF è piccolissima, non si capisce nulla. Ma hai misurato in DC? Il tester è affidabile? Leggo 3.3-3,4 volt
maxmix69 Inserita: 18 giugno 2020 Segnala Inserita: 18 giugno 2020 21 ore fa, Valerio Viola ha scritto: Leggo 3.3-3,4 volt In chiamata oppure a riposo? Pure invertendo la sonda? Purtroppo lavorando a distanza devi essere preciso nelle risposte, se no non ne usciamo. Sarebbe buono conoscere pure la tensione rilevata urlando per esempio una vocale lunga almeno 3 o 4 secondi, il tempo di fare la lettura nel posto esterno. Non te lo avevo chiesto, mi ero scordato. Ricapitolando: Tensione a riposo con sonda diretta e inversa Tensione in chiamata (basta un solo verso della sonda) Tensione urlando una vocale nel posto esterno (basta un solo verso della sonda) Comunque con la tensione rilevata sicuramente si può fare, però bisogna cambiare tipo di fotoaccoppiatore. Il sonoff ha ingresso con logica digitale a 3.3V, per cui il livello logico basso è prossimo allo zero, probabilmente il tuo fotoaccoppiatore non satura abbastanza. Fammi le misure e ti dico quale tipo di fotoaccoppiatore puoi provare ad utilizzare. Vediamo pure se è possibile discriminare il segnale di chiamata dalla fonìa senza utilizzare un riconoscitore di nota.
Valerio Viola Inserita: 18 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2020 1 ora fa, maxmix69 ha scritto: In chiamata oppure a riposo? Pure invertendo la sonda? Purtroppo lavorando a distanza devi essere preciso nelle risposte, se no non ne usciamo. Sarebbe buono conoscere pure la tensione rilevata urlando per esempio una vocale lunga almeno 3 o 4 secondi, il tempo di fare la lettura nel posto esterno. Non te lo avevo chiesto, mi ero scordato. Ricapitolando: Tensione a riposo con sonda diretta e inversa Tensione in chiamata (basta un solo verso della sonda) Tensione urlando una vocale nel posto esterno (basta un solo verso della sonda) Comunque con la tensione rilevata sicuramente si può fare, però bisogna cambiare tipo di fotoaccoppiatore. Il sonoff ha ingresso con logica digitale a 3.3V, per cui il livello logico basso è prossimo allo zero, probabilmente il tuo fotoaccoppiatore non satura abbastanza. Fammi le misure e ti dico quale tipo di fotoaccoppiatore puoi provare ad utilizzare. Vediamo pure se è possibile discriminare il segnale di chiamata dalla fonìa senza utilizzare un riconoscitore di nota. allora, il valore lo leggo durante la suonata, a riposo leggo un valore di circa 1,2 volt in rapida discesa tendendo allo 0 (però l’ho misurato solo dopo la bussata, credo sia il condensatore che si scarica) questo speaker non viene usato per il dialogo, solo bussata e toni di servizio. invertendo la sonda rilevo 0,1 fisso oggi ho riprovato il mio circuito con il sonoff e il fotoaccoppiatore (schema allegato poco sopra). questa volta ha funzionato. Però, con il suono che emette lo speaker, si aziona 2 volte. credo che non funzioni sempre perché il sonoff fa fatica a gestire due impulsi ravvicinati.
maxmix69 Inserita: 20 giugno 2020 Segnala Inserita: 20 giugno 2020 (modificato) Buongiorno. Come già anticipato il problema è sicuramente che il fotoaccoppiatore non satura e pure se lo fa non chiude completamente l'uscita per cui il sonoff non sempre interpreta correttamente il comando. Puoi utilizzare un fotoaccoppiatore con uscita FET o MOSFET, ce ne sono tanti, io ho individuato QUESTO che dovrebbe andar bene. Probabilmente un modello più economico funziona altrettanto, ma guardando i vari datasheet mi pare un ottimo candidato. Abbassa pure la R2 del tuo schema da 20K a 1k5 o meno, fino a 470 ohm non ci sono problemi. Misura in volt continui sul sonoff dove va collegato il comando, dovresti trovarci circa 3Vdc. Il positivo di questi 3 volt li colleghi ai pin 4 e 6 del fotoaccoppiatore, il negativo al pin 5. Modificato: 20 giugno 2020 da maxmix69
Valerio Viola Inserita: 20 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2020 Ciao, il link non funziona ma credo sia un prodotto Toshiba mod TLP598GA. pensi sia plausibile che il tipo di suona tenda a far lavorare 2 volte il fotoaccoppiatore, di fatto chiudendo 2 volte il contatto sul sonoff? ho fatto una prova anche con un modulo relè da 5v che di solito viene utilizzato su Arduino. anche in quel caso il contatto viene chiuso due volte. ti lascio il link al modulo di cui ti parlo.
maxmix69 Inserita: 21 giugno 2020 Segnala Inserita: 21 giugno 2020 (modificato) Si, il link non funziona più nemmeno nel mio PC, comunque il fotoaccoppiatore è quello, Toshiba TLP598GA. Il datasheet e pure il componente si trovano agevolmente. Secondo me commutava due volte perchè essendo al limite della commutazione magari prendeva due impulsi, non saprei. Comincia a farlo funzionare, poi magari ci studiamo il motivo della doppia commutazione. Non so come funziona il moduo relè e come lo hai collegato. Puoi fare un piccolo video con il cellulare e lo posti online dove fai sentire chiaramente il tipo di suono della citofonata? Edit: come hai collegato il relè? Modificato: 21 giugno 2020 da maxmix69
Valerio Viola Inserita: 22 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2020 (modificato) Ciao, ecco il link della suonata, non fare caso al tester Appena reperisco il toshiba faccio queste prove. il modulo relè ha 3 pin in ingresso alimentato a 5v, e il pin del segnale era il positivo dello speaker. il negativo se non sbaglio era in comune con l’alimentazione ma potrei sbagliarmi, una prova fatta al volo Modificato: 22 giugno 2020 da Valerio Viola
