LucaBB Inserito: 3 giugno 2020 Segnala Inserito: 3 giugno 2020 Ciao devo sostituire un vecchio citofono, ELVOX 1/019 con due tasti uno per la luce e uno per l'apriportone. Quale citofono posso usare? Grazie
ROBY 73 Inserita: 3 giugno 2020 Segnala Inserita: 3 giugno 2020 (modificato) Ciao LucaBB, 1 ora fa, LucaBB ha scritto: devo sostituire un vecchio citofono, ELVOX 1/019 con due tasti uno per la luce e uno per l'apriportone. Quale citofono posso usare? in teoria puoi vedere un qualsiasi citofono 4+n con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio il Vimar 620R o 887U, o 8870; l'Urmet 1130/16 o 1133/15, o il 1130/1, il Comelit 2703U, il BTicino 334262, poi se vai in rete puoi vedere anche il Tegui T-71U, oppure il Master VXPH410. Sottolineo "in teoria" perché per essere sicuri è meglio vedere prima i collegamenti attuali del tuo citofono aperto, poi ne riparliamo. Modificato: 3 giugno 2020 da ROBY 73
LucaBB Inserita: 5 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2020 Grazie per la disponibilità ti inoltro le foto del citofono aperto. Luca
ROBY 73 Inserita: 5 giugno 2020 Segnala Inserita: 5 giugno 2020 (modificato) Bene ottimo, tutto nella norma, scegli pure uno di quelli descritti sopra e poi vediamo i collegamenti. Assicurati che abbiano almeno 2 pulsanti. Solo per completezza, per caso sai dove vanno i fili rosso e arancione più grossi ed entrano in un tubo per conto proprio? Per caso hai il campanello dal pianerottolo che deriva dal citofono, anzi da quello che vedo il campanello / suoneria è proprio separato dal citofono, giusto?? Perché se è così alla lista si possono aggiungere anche l'Urmet 1150/1, oppure il Comelit 2603U Modificato: 5 giugno 2020 da ROBY 73
LucaBB Inserita: 6 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2020 Grazie per le infomazioni, credo che i fili rosso e giallo arrivino dal campanello esterno che ho sopra la porta.
ROBY 73 Inserita: 6 giugno 2020 Segnala Inserita: 6 giugno 2020 1 ora fa, LucaBB ha scritto: credo che i fili rosso e giallo arrivino dal campanello esterno che ho sopra la porta Ok, scegli il citofono e poi vediamo
LucaBB Inserita: 9 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2020 On 6/6/2020 at 4:06 PM, ROBY 73 said: Ok, scegli il citofono e poi vediamo Abbiamo comperato il VImar 8870 ma abb iamo qualche dubbio sul collegamento, dallo schema sembra che 3 e 4/4 siano ponteggiati ma i test non hanno dato gli stessi risultati. L'unica cosa che credo di aver capito che l'arancione è il comune.
ROBY 73 Inserita: 9 giugno 2020 Segnala Inserita: 9 giugno 2020 (modificato) 3 ore fa, LucaBB ha scritto: Abbiamo comperato il VImar 8870 ma abb iamo qualche dubbio sul collegamento, dallo schema sembra che 3 e 4/4 siano ponteggiati ma i test non hanno dato gli stessi risultati. L'unica cosa che credo di aver capito che l'arancione è il comune. Devi collegarli così: ELVOX 1/019 VIMAR 8870 - morsetto 1 = morsetto 1 = Altoparlante = filo Blu; - morsetto 2 = morsetto 2 = Microfono = filo Verde; - morsetto 3 = morsetto 3-4/5 = Comune = filo Arancio, (sì fai il ponte tra 3-4/5); - morsetto / = morsetto / = Ronzatore = ///////; - Pulsante Alto = morsetto 7 = Apri porta = filo Marrone; - Pulsante basso = morsetto 8 = Luce Scale = filo Grigio. Naturalmente tieni i fili bianchi, giallo e rosso giuntati com'erano prima e per cortesia per l'esecuzione di un lavoro come si deve, taglia il rame piegato ad uncino ed infila il singolo filo nel morsetto senza che il rame fuoriesca dal morsetto stesso. Modificato: 9 giugno 2020 da ROBY 73
LucaBB Inserita: 23 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2020 Perfetto funziona tutto, Grazie tantissime per la disponibilità
ROBY 73 Inserita: 23 giugno 2020 Segnala Inserita: 23 giugno 2020 7 ore fa, LucaBB ha scritto: Perfetto funziona tutto, Ottimo l'importante è questo, prego di niente
