Problema PCB scaldabagno Valliant
Buongiorno a tutti!
L'altro giorno ho sentito uno scoppietto provenire dal mio scaldabagno Valliant, un suono tipo come quello di un pop corn. Ho smontato la scheda e dopo averla esaminata diversi minuti, mi sono accorto che oltre ad essere saltato il fusibile era anche danneggiato il componente che ho allegato ed evidenziato in foto. Vorrei provare a sostituirlo, ma si è crepato proprio sul codice, rendendo dubbia l'ultima cifra. non riesco a capire il codice di quel componente elettronico.
mi chiedevo quindi se qualcuno qui nel forum potrebbe darmi una mano e scoprirne il codice così da provare una riparazione.
La mainborad è una SYMSI 7.0  codice 0310144400S19
Grazie in anticipo per l'aiuto!
Christian
Sembrerebbe un regolatore Switching della serie TOP 240 / TOP 248
Sarebbe meglio avere la sigla corretta.
Aspettiamo notizie da chi ha avuto a che fare con una scheda simile.
Anche se è un problema elettronico è più probabile che l'informazione la abbia chi abitualmente lavora con questi apparecchi.
trasferisco la discussione nella sezione adatta.
Stamattina sono andato in un negozio di elettronica, mostrando le stesse foto. Il negoziante mi ha detto che sono appunto dei TOP24XYN,dove X é un numero che và dal 3 al 9 e si riferisce a componenti apparentemente ed esteticamente "uguali". Personalmente mi sembra o un TOP246YN oppure un TOP248YN ma non ci giurerei..
se non ricordo male la differenza è nella potenza supportata, se ne metti uno più potente non ci sono problemi ma se ne metti uno meno potente andrà incontro a morte prematura
Quindi se ci volesse un 243 e io mettessi un 246 o un 248 stai dicendo che funzionerebbe tutto lo stesso?
Il viceversa invece cosa comporta...un danneggiamento del componente o dell'intera scheda?
Eliminato quote
