non mi dice niente quel valore
non è ora di cambiare la batteria?
a cosa serve il pulsante in alto a dx?
sei sicuro che i pin del componente non siano ricoperti da vernice isolante?
fai la stessa misura invertendo i puntali
  • Risposte 63
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • lore3d
    33
  • Xxxxbazookaxxxx
    18
  • DavidOne71
    10
  • Alessio Menditto
    2
DavidOne71, grazie.
I pin non sono coperti da vernice isolante mentre misuro.
Seguiro' il filo logico della diagnosi a partire dal manuale di servizio.
Per ora ho ordinato un tester con un capacimetro adatto al test delle capacita'
presenti sulla board.
Grazie ancora.
Lore
È normale che nella targhetta manchi il numero seriale? Anche il mio ha la targa uguale alla tua e non c'è scritto. Dove lo posso trovare?
Il 27/6/2020 alle 16:53 , Xxxxbazookaxxxx ha scritto:
Potevi accorgertene prima,ma è anche colpa mia,non avevo visto il modello esatto e l’anno di costruzione,scusami,ecco la causa di U2,fai questo check:
Ciao Xxxxbazookaxxxx,
a fronte del fatto che mi ero spiegato male circa il movimento della fan,
mi avevi passato questo schema.
Volevo chiederti se la prova dei 430 volts sul DB1 e' ancora la medesima,
nel senso,,, sai dirmi se  si tratta di 430 volt?
Sto guardando vari tutorial e senza dubbio dovro' testare alimentando a banco:
volevo essere sicuro della tensione che devo aspettarmi sul DB1.
Ciao
Lore
Ciao a tutti, un aggiornamento:
mi sono armato di pazienza ed ho eseguito alcuni test sulla scheda, soprattutto verifiche di giunzioni ed ho trovato
a posto i componendit DB1, DB2, IPM1 e l'IGBT (sostanzialmente tutti i 4 integrati grossi sul lato destro della scheda
nella figura che avevo gia' postato,
Facendo il giro dei condensatori senolice ispezione ottica, ho trovato (forse) il problema:un condensatore che mi sembra
cremato (C10, vicino al regolatore A6151) ma e' molto piccolo e non ne sono sicuro: appena trovo il valore del condensatore
provero' a smontarlo e misurarne la capacita'
Ciao
lore
Xxxxbazookaxxxx
Non riparo schede Lore,aspetta Davide è più preparato.
Grazie per la risposta Xxxxbazookaxxxx,
Dovro' assolutamente trovare uno schema o una tabella riassuntiva
per poter eventualmente sostituire il condensatore C10, nel caso
fosse difettoso: l'involucro esterno e' illegibile...
La ricerca continua comunque.
Un dato CERTO e' che la tensione sulla continua di DB1 non e' costante come dovrebbe (avevo misurato aliimentando
la scheda ancora connessa all'apparato),
e lo scopo del ponte di diodi + capacita' e' quello di fornire una continua da una alternata di partenza.
Grazie ancora: la diagnosi U2 con lo schema che mi avevi girato,
fornisce come soluzione... sostituire la PCB esterna.
Quindi tutto quello che riesco a fare in piu' e' qualcosa di guadagnato,
anche solo dal punto di vista della comprensione del progetto: a sostituire una board
si fa sempre in tempo...
Grazie ancora!
Lore
Modificato: da lore3d
correzione
più che C10 mi sembra che l'A6151 abbia un rigonfiamento
Grazie per la risposta.
l'A6151 e' venuto male in foto ma non e' gonfio.
Testando a caso i diodi ne ho trovato uno (D8... tanto per dire...)  con stesso valore di giunzione sia
polarizzato direttamente che inversamente.
Provero' a staccare uno dei pin e a rifare la prova.
Inotre vedo che TUTTI gli optosolatori tranne uno hanno una specie di cuscinetto in gomma
sul dorso (un rigonfiamento morbido).
L'unico optoisolatore senza "cuscinetto" (OIS4, vicino al fusibile FU2... ) ha su dei residui gommosi,
come se il "cuscinetto" si fosse "asciugato" facendo una pellicina.
Altri, come OIS15 o OIS8 nella foto sono coperti dal cuscinetto (li riporto come esempio per farmi capire)
Mi chiedo se questo cuscinetto (presente anche su altri dispositivi) serva per mascherare le sigle
dei componenti o per contribuire al loro raffreddamento e se il non trovarlo su un OIS possa essere indice del suo malfunzionamento
Grazie per l'aiuto,
lore
  • 2 weeks later...
Ciao a tutti.
Sto cercando di arrivare al problema dell'errore U2 sul daikin, a fasi piu' o meno alterne (di sconforto...).
Al momento ho testato con certezza i 4 condensatori enormi a valle dei morsetti + e - di DB1, dissaldandoli con ESTREMA FATICA dalla scheda,
e un certo numero di giunzioni, e poco altro: sono riuscito a dissaldare davvero poche cose.
Mi resta qualche domanda da fare e qualche consiglio da chiedere, se qualcuno mi puo' aiutare.
Il testing dei componenti singoli e' difficile perche' non riesco a dissaldare i componenti se non con estrema difficolta' e
molta paura di romperli.
- Avrei bisogno di qualche consiglio sul come dissaldare componenti: anche con la stazione saldante ad aria calda (per SMD) non si riesce
  e per le sole capacita' misurate ho dovuto utilizzare uno stagnatore enorme.
  Mai vista una saldatura simile su una scheda. ma non sono del mestiere...
Inoltre, anche dopo ricerche nel forum non ho capito a cosa servono due componenti:
- Quello cerchiato in VERDE... il reattore in ingresso al DB1 (quello col nucleo a lamelle, come un trasformatore), che ha resistenza bassissima (sotto l'ohm)
  a cosa serve? in giro trovo spiegazioni su reattori di neon ma su questo niente finora...
- Quello cerchiato in ROSSO... dovrebbe essere un transistor IBGT di potenza ma non capisco come e' collegato: capisco che lo schema sia incompleto
  e approssimativo  ma il gate sembra fluttuante...(???) e non capisco se DB2 serva a introdurre una qualche forma di retroazione o che altro.
Grazie a chiunque possa darmi un aiuto o un consiglio: finora ho testato anche tutte le giunzioni e scaricato datasheet
di optoisolatori, diodi e qualsiasi altra cosa ma non ci sto arrivando.
Provero' a banco la scheda collegando il reattore, ma senza il resto collegato non so se arrivero' a misurare qualcosa di
comprensibile, sul DB1 (ricordo che con il clima al massimo la tensione continua passava da 156 volt a 40 volt calando di un volt
all'incirca ogni secondo. d un certo punto si sentiva un click meccanico e l'andamento a dente di sega discendente
della tensione su + e - di DB1 ricominciava: 156v...40v...click...156v...40v...click... ecc...)
Lore
errore
secondo me stai facendo un lavoro inutile e fra un pò butterai la scheda.
Ce l'hai un diodo?
Se vuole essere un aiuto non ho capito.
Risposte non me ne dai, in un altro post mi dici di cambiare la batteria al tester...quindi?
Non ho capito se ti sto irritando e soprattutto perche': sto cercando di capire e riparare con le mie forze
qualcosa che nemmeno si trova piu' in vendita, e chiedo qualche consiglio in questo forum.
Non metto in dubbio che alcune cose per te possano essere scontante, ma non partiamo tutti
dallo stesso livello.
Un consiglio lo si accetta sempre, comunque.
ciao e grazie.
lore
assolutamente no
vorrei che rispondessi alle domande
