automazione cancello
Daniele Tozzi
Buongiorno sono nuovo nel forum e vorrei qualche indicazione per l'istallazione di un cancello battente. la misura della singola anta è di 2mt per un peso di kg 200. Vorrei installare braccio esterno ma sono indeciso se usare il 24v oppure il 230v. Potete darmi qualche suggerimento? Grazie in anticipo.
i 24v sono più raffinati come gestione del movimento e ci puoi mettere le batterie tampone.
per il resto non è che c'è molto da dire per influenzarne la scelta
Daniele Tozzi
La mia indecisione ricade sul fatto che dove sono è molto ventilato ed il cancello è a pannello con disegno laser ed ho paura che il 24v potrebbe sforzare e poi anche per questioni di sicurezza penso che il 24v se forzate le ante del cancello possano aprirsi più facilmente del 230v
Per via della forza non ci sono problemi sono perfettamente identici, solitamente i 24v vengono indicati per uso intensivo, per il problema che qualcuno possa spingere o altro la meccanica è la stessa cambia solo la tensione di lavoro, è dal lato sicurezza dispersioni o scosse il 24v non ne ha, o comunque la 24v non è una tensione pericolosa.
non preoccuparti di questo
piu che altro , come scrivo sempre, io guarderei l'automazione nel suo complesso , non solo per il motore
vanno valutate le sicurezze necessarie in base all'uso che se ne fa e inoltre, andrebbe a fine lavori dichiarato conforme e l'automazione marchiata CE
l'automazione intesa come cancello + motori + sicurezze
se come braccio esterno intendi un attuatore elettromeccanico lineare, vanno verificate le quote del supporto :  esempio di una qualsiasi marca e modello..ti vengono date le quote del fulcro dle perno dove si appoggia il motore , rispetto alle cerniere del battente
come battente, devi anche verificare che l'anta, aprendosi , non crei delle zone confinate , zone che vanno in qualche modo protette da fotocellule o costole mobili
Daniele Tozzi
Calcola che l'installazione sarà fatta ad una villetta dove saranno al massimo 20 aperture giornaliere
a cancello chiuso e automazione ferma non cambia tra uno e l'altro..
piùttosto potresti utilizzare una shceda che in caso di necessità possa controllare un chiavistello automatico per un blocco aggiuntivo
Se proprio sei in una zona molto ventilata  utilizza due oleodinamici con il blocco in chiusura e apertura.
Costeranno di più,  ma sarà  un automazione eterna (quasi)  e senza problemi , se installata correttamente.
Modificato: da bumbo
