Dario7905 Inserita: 13 settembre 2021 Segnala Inserita: 13 settembre 2021 (modificato) Ciao. Anche la mia ltf11m121 da l’errore 15. la pompa di lavaggio è molto rumorosa quasi da dar fastidio. alla fine del lavaggio scarica e poi compare l’errore ma i piatti sono molto caldi. potrebbe essere la pompa lavaggio da sostituire? O altro? Modificato: 13 settembre 2021 da Dario7905
Andrea Tuttofare Inserita: 25 settembre 2022 Segnala Inserita: 25 settembre 2022 Buongiorno a tutti, risolto ora problema ERRORE 15 su Ariston ltf 11t123. Il difetto era nel sensore di fianco al filtro dello scarico, dall'interno della lavastoviglie non presentava impurita', ho sfilato l'elettrodomestico dalla base della cucina, ho smontato la copertura sulla spalla destra (quella sul lato del sensore), sollevando la lana di rivestimento ho individuato alla base della lavastoviglie l'accesso ed il cablaggio del sensore. Ho sfilato il sensore allargando i due dentini di plastica che lo tenevano in posizione, ho staccato la presa che lo collegava. Ho controllato il sensore comodamente sul tavolo, illuminandolo ho visto che all'interno presentava impurita' proprio in prossimita' del circuito che va a contatto con la presa, ho quindi smontato la copertura di plastica ed ho pulito. Rimontato tutto la lavastoviglie e' funzionante. Buon lavoro
Maurizio Colombi Inserita: 25 settembre 2022 Segnala Inserita: 25 settembre 2022 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Grazie comunque per il tuo contributo. DISCUSSIONE CHIUSA
