Jump to content
ganzo
Regolazione automazione Faac il ok
Recommended Posts
ganzo
Buonasera a tutti. Ho installato oggi alla basculante con contrappesi di casa mia l automazione Faac Genius Zodiaco 100. Tutto bene, unico dubbio riguardo la velocità di chiusura. Poiché in chiusura la basculante, nella prima metà corsa, "strappa" e non capisco xchè visto che sbloccata e movimentata a mano è lineare ho impostato la velocità di chiusura in rallentamento fin dall' inizio fino alla battuta in chiusura. Così facendo non strappa nulla. Vi chiedo se questa corsa completamente rallentata può creare problemi in qualche modo al gruppo motore. Grazie
Link to post
Share on other sites
ElettrOil
Ciao, fai una prova, sbloccca il motore, porta la basculante a metà corsa, e lasciala. Poi ci dici se rimane ferma, se tende ad aprire o se tende a chiudere.
Link to post
ganzo
Posted (edited)
Ho verificato. In qualunque posizione la metto , a parte la apertura totale, lei sbloccata si chiude da sola di peso come in effetti ha sempre fatto
Edited by ganzo
Link to post
ElettrOil
Allora la prima cosa da fare è bilanciare la porta aggiungendo dei pesi, poi si possono affrontare eventuali altri problemi.
Link to post
ganzo
Intendi aggiungere dei pesi in contrapposizione ai contrappesi originali in modo che non scenda da sola se sbloccata? Detto ciò nel frattempo che vedo di risolvere la questione è un problema se chiudo sempre in rallentamento? Tieni conto che comunque utilizzo la basculante 1_2 volte al giorno
Link to post
ganzo
Non potrebbe essere la cinghia di traino troppo tirata? Xchè vedo in alcuni filmati che è regolata piuttosto morbida tanto che in chiusura esce dalle guide e fa' l ansa....
Link to post
ElettrOil
Se la porta da sbloccata scende, vanno aumentati i contrappesi, aggiungi peso a quelli esistenti, in modo uguale sia a destra che a sinistra, fino a che rimane ferma. Poi vedi come va.... non dovrebbe essere un problema la manovra rallentata, però prima la bilanci meglio è.
Link to post
ganzo
Ok grazie. Aggiungo un dettaglio ed una richiesta. Tempo fa' avevo aggiunto sui 2 lati in basso 2 catenacci in ferro di sicurezza...potrebbero essere questi a sbilanciare? Detto ciò durante la programmazione la basculante in chiusura va in battuta perfettamente mentre il cursore spinge ancora un attimo al punto che inchioda l eventuale sblocco meccanico che in tal modo non si sbloccherebbe. Così come da manuale ho inserito la funzione che al termine della chiusura fa' arretrare di 5mm il cursore così facendo lo sblocco meccanico se necessario funziona e la basculante allenta di poco la pressione in battuta al punto che si apre di 3_4mm. È giusto così o dovrebbe essere perfettamente in battuta? Spero di essermi spiegato. Grazie
Link to post
ElettrOil
Tutto quello che si aggiunge alla porta, va compensato aumentando i contrappesi. Ora non ricordo bene come lavora la funzione che fa arretrare il carrello in chiusura, comunque la porta dovrebbe rimanerti chiusa, mentre il carrello arretra un pochino per liberarsi dalla tensione. Poi se è una questione di mm.... ci può stare
Link to post
ganzo
Ciao. Come da tuo consiglio ho da prima bilanciato perfettamente i pesi dovendoli aumentare entrambi di circa 2kg ed in effetti in chiusura il movimento era molto buono quindi la problematica era proprio quella da te indicata. Purtroppo con questa bilanciatura la basculante probabilmente leggermente deformata quando va in battuta appoggia poco a destra quindi dopo vari tentativi ho dovuto aggiungere peso solo a destra e così facendo in battuta è ok ed in chiusura accenna ad uno strappetto rispetto alla bilanciatura iniziale ma migliorata di molto rispetto all inizio quindi direi di lasciare così...x ora. Ti ringrazio. Ne approfitto x chiederti altro consiglio. La centralina a soffitto ha un tasto x apertura e  chiusura scomodo se vi è dentro la auto. A parte fissare a muro un telecomando, si trova in commercio un pulsante radio considerando che il tutto funziona a 433mhz rollincode..?
Link to post
giugn76
Puoi mettere un pulsante esterno (normalmente aperto) collegato tramite fili o cavo
Gurda il manuale
Domanda: hai montato le fotocellule all’automazione? La sicurezza è importante.
Se le hai montate segui il tragitto dei fili/cavi e installi il pulsante a parete
Link to post
ElettrOil
Buongiorno Ganzo, mi fa piacere che i miei consigli ti siano risultati utili. Come dice Giugn76, anche io metterei un pulsate a filo, normalmente aperto è collegato tra negativo e openA, come da schema che ti ha riportato.
Link to post
ganzo
Gurda il manuale
Le fotocellule le ho acquistate nel kit, ho preso 2 marchiate Faac visto il prezzo piuttosto contenuto, ma in tutta sincerità non le ho ancora installate. La mia è una casa singola con basculante che si apre nel mio giardino quindi non le vedo così "obbligate" ma come ben dici tu la sicurezza è fondamentale quindi penso che a giorni le metterò. Grazie x quanto riguarda la dritta del pulsante, con un cavetto 2x0.5 ed un pulsante a muro ho risolto la scomodità del pulsante di serie.
Link to post
giugn76
Le sicurezze servono anche a te
Metti di dimenticare l’auto nel bel mezzo del passaggio e dare l’impulso per chiudere...
oppure
metti di uscire in retro e la basculante parte a scendere..ti c’entra l’auto
e poi anche per la sicurezza delle persone
Buon lavoro
Link to post
ganzo
oppure
Buon lavoro
Indubbiamente...infatti le ho acquistate proprio per utilizzarle. Le inserirò nei prox giorni. Grazie
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
