Ciao a tutti
Mi scuso in anticipo nel caso in cui ho sbagliato sezione.
Ho programmato un videocitofono IP della dahua e fatto i collegamenti per gestire una serratura elettronica 24Vac che funziona con 3 fili ( 2 alim. diretta + 1 positivo per il comando).
Il posto esterno ha un contatto pulito a bordo e quindi faccio passare il positivo di comando dal morsetto COM e l'uscita NO la porto alla serratura.
Il problema sta nel fatto che quando dò alimentazione alla pulsantiera con POE 48V  per una frazione di secondo questo relè a bordo si chiude e mi si apre la porta.... questo comporta che non appena si toglie la luce e ritorna senza accorgemene mi ritroverò la porta aperta.
Posso fare qualcosa per rimediare?
Tengo a precisare che poi nell'uso giornaliero funziona tutto regolarmente.
Grazie in anticipo per l'aiuto e spero di essermi spiegato bene
Ciao BloodRayne97,
purtroppo è il "difetto" di questi sistemi, probabilmente la cosa più semplice è installare un UPS sulla linea di alimentazione dell'impianto videocitofonico stesso, in modo che al momento che manca tensione questo mantiene l'alimentazione al sistema
Modificato: da ROBY 73
9 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao BloodRayne97,
Grazie per la dritta è solo che con il cliente finale non è una bella figura oltre che comunque si deve trovare il posto per questo ups , comunque per mia informazione è capitato con altre aziende questo problema?
Forse la cosa più sensata è quella di segnalarlo alla casa costruttrice, e far aggiornare il firmware.
Un UPS non mantiene la tensione in eterno, e quelli per PC sono garantiti per 10 minuti alla massima potenza e per un paio d'ore a potenza ridotta.
Un'altra soluzione sarebbe un relè ritardato sull'alimentazione della serratura o sul polo di comando.
Penso di aver capito il tipo di "personaggio".
Purtroppo sì, è vero che serve lo spazio e come dice giustamente patatino59 anche gli UPS non sono eterni
Sì ma se manca la tensione generale il problema rimane perché il temporizzatore necessita comunque anche questo di alimentazione in modo continuo per mantenere aperto il segnale di comando
Sinceramente non lo so, non l'ho mai affrontato il problema con questo tipo di impianti
Basta usare il contatto normalmente aperto.
Quando arriva l'alimentazione il temporizzatore chiude dopo che è passato l'impulso di comando.
Ciao ma se togli l'alimentazione fissa si apre comunque?
Come ti ha già consigliato Patatino il problema deve risolverlo l'azienda costruttrice e nel frattempo ti serve un relè ritardato all'eccitazione. In commercio li trovi senza problemi, se sei pratico di elettronica lo costruisci con pochissimi componenti su una piccola basetta millefori. Nel caso fai un fischio.
