Guasto cancello, . me :-)
Salve a tutti
Sono Paolo dalla provincia di Firenze
Ho il cancello in panne
qualche settimana fa si è aperto ed è rimasto aperto ha smesso di chiudersi
aperta la scatola all'interno le formiche avevano fatto il nido, tolto tutte le formiche e pulita con prodotti spray ancora non chiudeva
ho sostituito un relè un pò scuro quindi sospetto bruciato
per alcuni gioni ha funzionato bene poi si è ripresentato il problema apre ma non chiude
nessun rumore o segno di partenza alla chiusura
la scheda è una bft Altair MA
il relè sostituito è quello in alto a SX
le formiche hanno imbrattato la zona in basso a destra connettore verde
grazie a tutti
marco.caricato
Vedo tracce di formiche proprio nella zona da dove esce la tensione per alimentare le fotocellule...sicuro che siano accese e funzionanti?
anche se non ho potuto verificare la tensione la fotocellula scatta
4 ore fa, bumbo ha scritto:
ma quando non si chiude, che messaggio leggi sul display?
Quando è fermo questo (phot)
Quando riceve il comando questo (Sert)
O roba del genere non è molto chiaro
marco.caricato
Phot sta per fotocellule... Quindi certamente c'è un problema li. Ora bisogna capire se manca alimentazione oppure sono rotte o ancora non torna in centrale il contatto...
Ciao bergapa,
8 ore fa, bergapa ha scritto:
Vedo di verificare più a fondo le fotocellule
Casomai sulla scheda fai un ponte con un pezzo di filo tra i morsetti 17 (comune) e 19 (Photo) in modo da bypassare le fotocellule, poi se la centrale funziona allora ti dedicherai a queste che possono avere formiche anche quelle
Significa Start e appare quando dai l'impulso con il radiocomando o un pulsante.
Se ti può servire il manuale:
https://www.atecnica.it/file/ist-bft-altair-p-istruzioni-montaggio-collegamenti-wiring-liaisons-atecnica.pdf
Grazie dei consigli
Domani vedo di verificare le fotocellule
