maus1969 Inserito: 8 agosto 2020 Segnala Inserito: 8 agosto 2020 Buongiorno a tutti ho bisogno del vostro aiuto e della vostra competenza che tante volte mi e' stata di aiuto. La mia lavastoviglie bosch di 4 anni SMV58M20EU si e' fermata e mi da errore 19. Leggendo sul vostro forum ho pensato trattarsi della valvola di scarico. Smontata la vecchia e constato con il tester che non dava alcun valore l ho sostituita con una nuova ma appena premo il tasto di accensione senza che la macchina inizi alcuna operazione mi compare ancora la scritta E19. Anche premendo il tasto reset non scompare. c e' modo di azzerare questo errore ? Grazie a tutti per il vostro aiuto
maus1969 Inserita: 8 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2020 scusate mi riferivo al tenere premuto per x secondi il tasto start. Secondo voi quale potrebbe essere il problema ?
maus1969 Inserita: 9 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2020 Ma davvero non c e' nessuno che mi puo' aiutare con qualche prezioso consiglio ? Vedo sempre nelle vostre discussioni che ci sono dei super esperti che risolvono tanti problemi. grazie
Darlington Inserita: 9 agosto 2020 Segnala Inserita: 9 agosto 2020 mettere le mani sul circuito idraulico delle bosch è già complicato di persona figurati te a mezzo forum. Più che dirti di controllare il cablaggio e di pulire i connettori altro non posso fare
maus1969 Inserita: 11 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Salve a tutti. Purtroppo nonostante ripetute prove non sono riuscito a risolvere niente. Non capiaco quale possa essere la soluzione. A questo punto mi viene da pensare che sia il modulo scheda. Che ne pensate ? Partisse in qualche modo e poi apparissse l errore sarebbe piu semplice individuare il problema. Ma così è proprio fisso E19 e la macchina non fa niente. A me sembra strano che sia la scheda. Confido in un vostro provvidenziale aiuto. Grazie
UABC80 Inserita: 11 agosto 2020 Segnala Inserita: 11 agosto 2020 Anche se è raro, il ricambio potrebbe essere difettoso… Inoltre, hai provato a verificare se arriva tensione al componente che hai sostituito? Se non arriva, come ti hanno già detto, possono essere i contatti ossidati o il cablaggio interrotto. Verifica comunque per scrupolo che sulla scheda non ci siano elementi danneggiati (condensatori gonfi, etc) e/o saldature fredde. Non mi viene in mente altro 😕
maus1969 Inserita: 20 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2020 Buongiorno a tutti. Oggi responso del tecnico. Scheda da sostituire. Che ne pensate di farla riparare ? La spesa per la sostituzione mi fa propendere per la sostituzione della macchina
Ivan037 Inserita: 20 agosto 2020 Segnala Inserita: 20 agosto 2020 Prova a postare una foto della scheda sia lato componenti che piste...
maus1969 Inserita: 20 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2020 Grazie a tutti sempre disponibilissimi. Appena ho un attimo posto due foto. Grazie
maus1969 Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Ecco le foto. Spero che si veda bene
Ivan037 Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Non mi sembra di vedere qualche componente danneggiato...hai fatto le prove suggerite da @UABC80 ?
maus1969 Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Salve a tutti. Come da consiglio di UABC80 Ho provato a vedere se arriva tensione al componente che ho sostituito e corrente non ne arriva. Poi ho provato l integrita del cablaggio e sembrerebbe ok. Dalla scheda non esce corrente alla morsettiera della valvola. Adesso che ho smontato la scheda vedo che ci sono parecchi segni biancastri di ... sembrerebbe ..... Io proverei a dare una bella pulita con spray contatti. Che ne dite ? Io francamente anche dal vivo non vedo componenti danneggiati. Confido nei vostri preziosi consigli. Grazie
Ivan037 Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Si,potrebbe benissimo essere un problema di contatti ossidati,pulisci accuratamente tutti
maus1969 Inserita: 21 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Come avrete ben capito non sono molto esperto dsi schede elettroniche. Di solito uso uno spray pulisci contatti e un cotton fioc. Voi che siete esperti avete qualche consiglio e qualchedritta sui prodotti da usare e su come fare ? Cosa sono secondo voi quei segni bianchi sulla scheda ?
Ivan037 Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Spuzza lo spray sui contatti,lascia agire e poi asciuga.Quelle macchie saranno semplice ossido
Stefano Dalmo Inserita: 21 agosto 2020 Segnala Inserita: 21 agosto 2020 Potrebbe non essere , ma ho trovato questo.
maus1969 Inserita: 24 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2020 Buongiorno a tutti. Ho provato a pulire accuratamente la scheda con uno spray pulisci contatti e ho controllato anche il dispenser che sembra ok come ha suggerito il sig Dalmo ma nessun risultato.....sempre E19. A questo punto sto pensando di mandare la scheda da un riparatore. Che ne pensate ? Strano che non si vedano segni sulla scheda di qualche bruciatura. Ho provato a interpellarli e mi dicono di essere in grado di eliminare l errore. Che dite ? Sostituire la scheda e spendere 250 euro mi pare non ne valga proprio la pena . Grazie per i vostri consigli
maus1969 Inserita: 14 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2020 Buongiorno a tutti. Aggiornamento. Fatta riparare la scheda.....controllato bobina dispenser detersivo ok......sostituita valvola scarico ok .....responso..... sempre E19.
del_user_227154 Inserita: 14 settembre 2020 Segnala Inserita: 14 settembre 2020 (modificato) Perché è probabile che l'errore è di altra natura. Modificato: 14 settembre 2020 da campiglia
maus1969 Inserita: 15 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2020 Quindi voi che siete esperti. A questo punto che cosa andreste a verificare ? La macchina ha lavorato davvero poco quindi non penso ci possano essere parti usurate su cui concentrarsi. Il fatto che poi l errore ci sia appena premo start senza che succeda nulla non mi aiuta di certo. Che dite?
tonini_mingoni Inserita: 15 settembre 2020 Segnala Inserita: 15 settembre 2020 Ciao, se riesci a seguire il cablaggio che alimenta l'elettrovalvola e a riportarlo sulla scheda puoi vedere qual è il componente che la alimenta. Dovrebbe essere uno di quei 6 (mosfet o transistor rettangolari) con 3 pin a sx e 1 più largo a dx, lato connettore cablaggio. Non ti so dire se queste uscite commutano la 220Vac o tensioni diverse (dovrebbe essere 220Vac)... oppure con un tester con la funzione prova diodi per verificarne l'integrità da spenta e scollegata . Non so se ci hai mai fatto caso, nella mia Siemens (che ha la stessa scheda+-) quando la accendo attiva tutte le uscite in sequenza (e qui fa di sicuro una verifica del buon funzionamento delle stesse) e si sente bene ad orecchio...ed io credo che lo faccia anche la tua... Se hai tempo e pazienza dovresti collegare in parallelo ad ogni elettrovalvola un led per verificare se accendendo la lavastoviglie si illumina...(non disponendo di adeguata diagnostica dobbiamo fare del reverse engeenering in questo modo...) In generale non volerne, ma in questo forum non sempre si riesce ad avere risposte esaurienti, ma credo di intuire tra le righe che molti sono addetti ai lavori, e suppongo no abbiano molto tempo da dedicare ad istruzioni approfondite... Ciao Fox n.b. oppure spendi 200€ e la cambi...
Alessio Menditto Inserita: 19 gennaio 2025 Segnala Inserita: 19 gennaio 2025 Felix il nostro amico che ha aperto la discussione sono 5 anni che non entra in forum, puoi aspettare come Godot oppure se vuoi apri una tua nuova discussione.
