Upgrade Ram...su i5.. mi spiegate una cosa? qualcosa non va..
Ciao, ho recuperato un pc fisso con i5 + SSD..ecc...
Al momento ho su 4 banchi da 2GB per un totale di 8GB...e il pc va "male" con questi 4 banchi insieme...e il problema e' la ram..avendo fatto un paio di prove metti queste..toglie quelle..metti queste + quelle...ecc...
Il mio fino e avere 8GB di ram, tenendo, a patto di compatibilita, qualche banco di quelli che ho gia...forse le OCZ? non so..non sono esperto!
Nelle specifiche della motherboard leggo:
Memory Features
Dual-Channel DDR3 2200(O.C.) / 2133 / 2000/ 1866 / 1800/ 1600/ 1333/ 1066 support
The motherboard supports DDR3 memory that features data transfer rates of 2200(O.C.) / 2133 / 2000/ 1866 / 1800/ 1600/ 1333/ 1066 MHz to meet the higher bandwidth requirements of the latest 3D graphics, multimedia, and Internet applications. The dual-channel DDR3 architecture enlarges the bandwidth of your system memory to boost system performance.
Ecco i banchi attualmente istallati:
1 x 2GB ASint 1600Mhz slz302g08-ggnhc
1 x 2GB Kingston 1033Mhz d25664h70
https://www.monclick.it/prodotti/3/MME/kingston/D25664H70.htm
2 x 2GB OCZ Gold Series ocz3g1333lv4gk
https://www.newegg.com/ocz-4gb-240-pin-ddr3-sdram/p/N82E16820227479
In primis vorrei capire che velocita devono avere le ram..per le massime prestazioni. Ipotizzando che devono essere da 1333...se le metto da 1600 il pc va peggio? Mi piacerebbe capire la teoria che regola questa cosa..ho letto qua e la...ma non mi e' molto chiaro. Chiedo perche a volte si trovano offerte (aste) per memoria con velocita magari differenti..appunto maggiori....ma se lavorano bene uguale..uno potrebbe anche comprare quelle..cosi si allargano un po le opportunita'.
Detto cio vorrei anche capire se e' meglio avere un banco unico da 8GB, 2 x 4GB o 4 x 2GB. Qunidi canale unico, dual o quad...
La domanda e' sempre finalizzata a allargare la scelta/ricerca di eventuale acquisto.
Sulle specifiche della motherboard dice "support 2-channel (4 DIMMs) DDR3 memory"..quindi (escludendo il quad channle) le prestazioni migliori si ottengono con un banco solo da 8, due banchi da 4 o 4 banchi da due..? Due banchi da 4 oppure 4 banchi da 2 vanno prestazionalmente uguali?
La mia matherboard e' una ASUS p7h55m. https://www.asus.com/Motherboards/P7H55M/
La CPU la si vede nella schermata di cpuz che allego..e che dovrebbe essere questa: https://ark.intel.com/content/www/it/it/ark/products/43546/intel-core-i5-650-processor-4m-cache-3-20-ghz.html
Allego anche le 4 immagini relative ai 4 slot ram attualmente (malamente) in funzione.
Allego pure la tab "memory".
Grazie, scusatemi le tante domande..ma vorrei capirci bene per fare le ricerche e scelte giuste.
Tab memory:
Tab CPU:
Tab delle 4 ram:
  • 5 years later...
Tuo_Fratello
Siccome è un Pc distretamente datato, più che altro il processore, azzarderei una velocità RAM massima di 1333Mhz, è più o meno lo standard dei Pc medi che possiedono RAM di tipo DDR3, rispondendo alla tua domanda delle RAM, mettere velocità diverse è possibile, dipende molto su quanto sia schizzinosa la scheda madre, ma è possibile, solo che il Pc userà la velocità della RAM minore, nel senso, se metti ad esempio solo 3 banchi RAM, uno da 1033, 1333 e 1600, il pc manderà tutti e 3 i banchi RAM a 1033, non sfrutterà mai le velocità maggiori degli altri banchi RAM, è una limitazione hardware per evitare problemi maggiori. Il fatto che il Pc vadi "male", senza aver maggiori dettagli su cosa va male, il mio consiglio è mettere banchi RAM della stessa marca, per evitar problemi. Rispondendo all'altra domanda, forse conviene usare solo 2 banchi RAM da 4 GB l'uno da 1333Mhz, della stessa marca anche possibilmente.
Maurizio Colombi
Tuo_Fratello, mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo.
Grazie comunque del tuo intervento.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
