Amplificare suoneria citofono Urmet tramite ripetitore chiamata Trucco art 355 e campana
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
sono nuovo del forum ed ho una necessità in un capannone di far squillare una campana già presente quando suonano il campanello di un nuovo campanello/citofono ancora da acquistare (pensavo Urmet). Nel capannone ho già un ripetitore di chiamata della Trucco art. 355 con 2 campane (una dentro e una fuori dal capannone) di cui allego lo schema.
Il ripetitore di chiamata è già connesso al telefono (morsetti a e b1) e vorrei connetterlo anche al nuovo citofono.
Domande:
1) mi sembra di capire che bisogna collegare i 2 fili della suoneria del citofono direttamente ai morsetti "a" e "b2" del ripetitore di chiamata che permette in input le chiamate da intercomunicante a 10 - 12V. Corretto?
2) che modello di citofono e unità esterna mi consigliate per questa necessità ? Faccio presente che ho già un'altro citofono Urmet per l'appartamento sopra il capannone e quindi ho già l'alimentatore nel quadro elettrico Urmet 786/38A a cui pensavo di collegare anche il secondo nuovo citofono.
Grazie mille per il prezioso supporto
saluti
cg
link immagine schema ripetitore chiamata: https://photos.app.goo.gl/1BStGGWrr3GYrwra8
Modificato: da Corrado_G
Roberto Garoscio
Corretto, chiamata elettrica a 12Vac.
Puoi far ampliare l’impianto esistente utilizzando l’alimentatore che già possiedi.
