Salve a tutti,
ho un problema con una pompa idraulica usata per una vasca idromassaggio che va in blocco appena si accende
Dopo vari tentativi e letture sui cari siti sono arrivato alla conclusione che il problema nasce dal fatto che l'acea fornisce fase e fase per la 220v e non fase e neutro.
Infatti dove c'è fase e neutro la pompa funziona.
Avevo letto che detto utilizzando  un trasformatore di isolamento, avrebbe funzionato, ma così non è stato..
Mi pare di aver capito che con il trasformatore si possa ricavare il neutro.
Se esiste la possibilità, c'è qualcuno per caso che ha uno schema elettrico da farmi vedere.
Trasformatore di isolamento di adeguata potenza, un capo del secondario a terra, quello sarà il tuo neutro. Però DEVE farlo un elettricista, a mio avviso
Ciao Vincenzo
Cioe ?  La scheda di controllo ti dà un'anomalia?  Esiste una termica ?
Cioe era utilizzata altrove e funzionava ?  La hai spostata e non va più?  E se fosse la scheda elettronica ?
Buongiorno,
grazie a maxmix69  per il suo suggerimento.
Luigi, la pompa và in blocco dando un codice di errore. è stata provata in un altro posto dove è stato verificato che la 220v era fase e neutro e funziona perfettamente, quindi non dipende dalla pompa ma probabilmente dal fatto che dove deve essere montata la 220 è fase e fase.
Un saluto
Ok vincenzo , ma allora non è la pompa....è la scheda di controllo
Dalla documentazione tecnica, si capisce di più?   Hai provato a sentire il costruttore cosa consiglia in questi casi?
