Centralina 455D modifica apertura con secondo tasto telecomando
Buongiorno,
la presente, per chiedere se qualche operatore del settore o appassionato, possa aiutarmi a modificare la programmazione della mia centralina FAAC mod:455D:
nello specifico, vorrei attivare il secondo tasto dei miei telecomandi, dando la possibilità ad essi di aprire solo la parte pedonale.
Attualmente funziona solo il tasto 1 dove mi permette di aprire tutte e 2 le ante.
Spero che sia un operazione facile e non molto costosa.
Allego foto del mio impianto
Ciao! Allora, l’operazione è fattibile, la difficoltà dipende dalla tua preparazione. Ti devi procurare un Decoder SLH e collegarlo alla morsettiera della scheda, oltre a dargli l’alimentazione e collegare il contatto tra negativo e open b, dovrai fare un ponte tra il morsetto ⬇️ dell’attuale Minidec( quello innestato sul connettore 5 poli della scheda), ed il morsetto ⬇️ sul nuovo Decoder che installerai. Poi eseguirai la procedura di programmazione del secondo canale.
Grazie, ma la mia preparazione su questo tipo di discorso è basica, chiedo troppo se mi indichi ( tramite le foto che ho allegato) dove collegare il Decoder SLH sulla scheda e da dove predere l'alimentazione e come mi spieghi tu, collegare il contatto tra neg e open b, insomma se mi indichi da dove a dove, te ne sarei grato. incomincio a procurarmi un decoder.
Perdonami, ma nel mercato ho trovato vari tipi di Decoder SLH, quale tipo mi consigli?
Il Decoder SLH FAAC cod. 785534. Appena riesco ti indico i collegamenti
Quando avrai il decoder sotto mano dovrai fare questi collegamenti:
Morsetto - del decoder al n. 14 della scheda;
morsetto COM del decoder al 14 della scheda;
morsetto NO del decoder al morsetto 10 della scheda;
morsetto + al morsetto 17 della scheda;
morsetto ⬇️ del decoder al morsetto ⬇️ del minidec.
 Poi esegui la memorizzazione del canale del radiocomando.
Tutto qui...
Tutto qui...
Per il momento ti ringrazio, appena acquisto il decoder, faccio subito l'operazione e ti faccio sapere. Molto gentile.
Finalmente ho ricevuto la scheda.
Ho notato però che nel morsetto 14 ho già 3 fili, come posso risolvere il problema?
Penso che un quarto non riesco ad infilarlo.
Modificato: da Marco4474
Ciao Marco4474,
Basta un semplice morsetto elettrico qualsiasi e uno spezzone di filo che va al morsetto 14 e quelli già presenti li colleghi appunto al morsetto esterno, vedi qui le alternative:
  Zippo - Materiale Elettrico - Zippo - Materiale Elettrico  Poly Pool - 3 Morsetti Unipolari A Levetta A Cinque Entrate Grigi  Contact Italia
Morsetto volante 2.5 mmq ZETAmini
Vai in qualsiasi ferramenta e li trovi senza problemi
Modificato: da ROBY 73
Immaginavo, ma pensavo potessero dare problemi a me non noti.
No nessun problema, sono fatti apposta per le giunzioni elettriche
Il morsetto va benissimo, però se vuoi, puoi collegarti anche al 15 o al 16. Gli ingressi 14,15 e 16 sono tutti negativi, quindi è indifferente.
Volevo ringraziare, sono riuscito a fare il tutto.
Il cancelletto pedonale funziona con il tasto n°2 del telecomando.
Grazie a tutti e scusate il disturbo.
Ottimo l'importante è questo, ciao prego
