Buongiorno a tutti
scrivo qui, e disturbo i tecnici, per risolvere una questione della quale non sono riuscito a venire a capo. Ho provato a cercare in giro, ho trovato risposte, ma nulla che si adattasse alla mia situazione.
Ho un Urmet 1130/50 e vorrei sostituirlo con uno leggermente diverso che, quindi, non ha la stessa identica struttura. Siccome sono ignorante in materia non so come trasferire i fili da un citofono all'altro.
Vi chiedo cortesemente un aiuto per fare questo lavoro (allego foto del citofono vecchio e nuovo)
PS il citofono funziona ma si è rotto un gancio e la cornetta non sta più in sede, inoltre, non ho mai usato il tasto in basso, collegato con il filo verde e verde/bianco. Per aprire la porta uso il tasto con la chiave
grazie mille
1.thumb.jpg.e6ba0f36a6a951af5eeb6484899922d8.jpg0.thumb.jpg.7ec2c5b3c2a8dd300a72638ccc2b275b.jpg
Ciao MarcoVRT,
A dire il vero ci saranno una ventina di discussioni con il tuo problema qui nel forum e in questi ultimi giorni siete già in 3 o 4, comunque non importa, qui c'è la soluzione di una modifica da fare al citofono, ma non so se funzioni anche con il 1130/16 che hai comprato ora.
Il fatto è che il tuo impianto ha il centralino di portineria, giusto?    E quindi non è un semplice classico impianto 4+n.
Qui sotto c'è una modifica fatta da @soltec per una situazione come la tua
In allegato schema relativo alla modifica 1130/11.
Per usarlo su un 1150/1 che non ha il ronzatore incorporato io l'ho preso da un vecchio 1130 dismesso.
Su 1150/1 ho usato anche in serie al morsetto 1 una resistenza da 180 ohm mi sembra la stessa che è montata sulla schedina del ronzatore (1131/7) che c'è sul 1130/11 perché troppo amplificato ma potrebbe non servire.
Comunque su due centralini molto vecchi con chiamata su ronzatore che ho provato funziona.
Pero' ci sono varie versioni, l'ultima per esempio era predisposto sia per chiamata elettronica che per tradizionale è su questo non lo ho mai provato.
https://www.plcforum.it/f/applications/core/interface/file/attachment.php?id=67417413 kb · 6 download
grazie @ROBY 73  speravo in un tuo intervento. Prima di scrivere ho provato a guardare in giro e anche io, come te, ho notato una somiglianza tra il mio problema e il thread che mi hai segnalato. Purtroppo, come dicevo, sono ignorante e non so quanto il mio problema sia aderente a quello di Franko. Al momento il portinaio del mio condominio è in ferie e non ho potuto chiedergli se abbiamo una centralina in portineria, tant'è vero che non viene mai usato. Di solito mi manda messaggi sul cellulare.
Quindi, a questo punto, posso anche desumere che quella feature potrebbe essere eliminata.
Ti chiedo un cortese aiuto, secondo te basta che metto i fili come indicato nello schema e il citofono funziona (eliminando tutta la procedura nel rettangolo rosso)?
grazie mille ancora
Se c'è il portinaio allora c'è quasi sicuramente ancora il centralino che ormai sono pressoché inutilizzati come nel tuo caso, poi se si elimina, si elimina per l'intero condominio e si crea un impianto "libero", ma questo in teoria deve essere argomento di assemblea condominiale e richiesta da sottoporre all'amministratore.
Sinceramente non ho mai fatto questa modifica, ma in teoria no non puoi eliminare quel collegamento, perché è proprio il condensatore o il diodo che crea / blocca il passaggio della chiamata tra il morsetto 1 ed il ronzatore
grazie ancora @ROBY 73  per la tua risposta
per fortuna il mio citofono funziona! almento posso prendere del tempo.
Secondo te, se seguissi il consiglio che hai dato a Franko, cioè di comperare questo prodotto qui, che mi sembra ad un buon prezzo, potrei sostituire il mio con questo nuovo?
visto che il mio problema è come quello di franko, dovrei ottenere un citofono identico, e, quindi, avere le stesse funzionalità, non pensi?
Marco
Beh a quel prezzo si può dire che è quasi "regalato", considera che di listino costa 77€ IVA esclusa, proprio su quel sito la settimana scorsa mi sembra che costasse circa 65€ se ricordo bene, anche perché non avresti bisogno di fare nessuna modifica e lo collegheresti esattamente come l'attuale
Non credo. Devo provare a modificarlo per vedere. È elettronico è potrebbe non andare. Appena ho tempo lo provo. Sarebbe interessante la cosa.
grazie a @ROBY 73  e @soltec per il vostro prezioso contributo
e infatti vedevo che Franko si lamentava  del prezzo esagerato (secondo me giustamente, anche se non me ne intendo)
magari provo a chiamarli, visto che c'è il numero sul sito e chiedo conferma della compatibilità, facendo particolare riferimento alla questione della centralina condominiale
grazie ancora
Mannaggia!
ho chiamato il numero e il tecnico mi ha detto che il sito non è aggiornato e non li hanno più. Ho chiesto se li avranno in fituro e mi ha risposto di no.
A sto punto, veramente, visto che il mio problema è solo l'aggancio della cornetta faccio prima a fare una scansione 3D, aprirla con CAD, ridisegnare l'aggancio e fare una stampa 3D.
Mi costa meno tutto sto cinema che diventare matto per trovare un citofono compatibile!
Cavolo, che noia, solo perchè ho la centralina condominiale non posso usare un citofono standard
52 minuti fa, MarcoVRT ha scritto:
Mannaggia!
Infatti mi sembrava strano, sono usciti dal listino e difficilmente si trovano.
Altrimenti se vuoi c'è il 1130/55 sempre bianco e uguale per forma, però ha un pulsante sulla cornetta da tener premuto durante la conversazione, ma credo che sia bypassabile aprendo la cornetta stessa e facendo un ponte o magari bloccandolo con del nastro.
Il "problema" se così si può chiamare è il prezzo che non è dei più economici.
A sto punto se hai questa possibilità ti conviene davvero, casomai dopo facci vedere il risultato
ah, grazie. Non sapevo avesse altre compatibilità. Ho guardato e sembra costare intorno ai 60 €
diciamo che so usare il cad e ho qualche amico che ha una stampante 3D
Per fare un buon lavoro bisognerebbe partire da un disegno tenico, più che da una scansione. Le scansioni rappresentano la realtà che, come sappiamo, è imperfetta. Ciò comporta file molto pesanti e stampe incasinate (e, inoltre, non ho uno scanner 3D). Ho cercato un modello in internet, ma ciao.
Un'altra soluzione sarebbe fare un modello con Agisoft Photoscan Professional, il quale, attraverso una serie di foto, ricostuisce un modello tridimensionale, potrei stamparlo e, infine, limarlo.
Oppure potrei fare un calco di creta, aggiustare il dentino nel modello e poi fare un stampo con un materiale bicomponente.
Sembra una fatica di asterix! Guarda tu, quanto sbattimento per questo piccolo danno.
Ho anche pensato di ricostruire il dente mancante ma si spaccherebbe subito, forse rifacendolo in ferro, però non ho gli strumenti
Altra idea. Un pezzo di velcro che ti tiene la cornetta fissata alla base.
Ha volte ai clienti che non volevano spendere ho fatto risolvere così.
Alla fine se non usi il citofono 10 volte al giorno può anche andare
No me le ricordo bene erano solo 12 le fatiche di Asterix e non rientrava la ricostruzione dei citofoni :superlol:
Se non badi tanto all'estetica potresti cercare in rete un vecchio citofono usato 1130/1, 1130/11 e comunque uno della serie 1130 e usare solo il coperchio e saresti apposto.
Scusa ma ora che ci penso, so che è uno spreco, ma quello del 1130/16 che avevi comprato non va bene?
Anzi in teoria va bene l'intera scocca, anche la base, basta cambiare le schede interne con un po' di pazienza così avresti il citofono un po' più moderno e comunque funzionante
grazie @soltec , sembra una buona idea. Anche perchè, adesso, sto usando dello scotch di carta, come vedi non è una bella soluzione (e uso il citofono una volta a settimana) - potrei usare anche due calamite
@ROBY 73 Abiamo trovato la tredicesima! :D:D
L'ho comperato su Amazon, quindi posso restituirlo
Anche io avevo pensato ad usare le plastiche, tenendo l'interno, purtroppo il ronzatore del 1130/50 coincide con il tasto alto del 1130/16, qundi la plastica non si chiude.
sapete anche cosa potrei fare, chiamare i citofonisti condominiali e chiedere se hanno una plastica che gli avanza. Sapete perchè non li ho voluti chiamare prima? perchè ho da anni il citofono che non funziona e li ho chiamati due volte per ripararlo, ogni volta venivano e lo "riparavano". Dopo un pò mi accorgevo che ancora non funzionava. Siccome, come dicevo, uso il citofono una volta alla settimana, al massimo, non mi sono mai accorto che la loro riparazione era finta, facevamo una prova appena finita la riparazione e funzionava. Il mio problema è la cornetta che, sganciandosi di quei due millimetri, non fa suonare il citofono. Quindi mi hanno sempre fatto pagare per non risolvere la situazione. Per questo ho provato a fare da solo
Modificato: da MarcoVRT
Sinceramente non li ho mai confrontati da quel punto di vista e pensavo che le scocche fossero uguali.
Ah però "furbi" (e non solo, ma lasciamo stare che è meglio) sti elettricisti :thumbdown:  <<E io pago e io pago>> come disse Totò
Brutta razza  gli elettricisti ...
Da coparli tutti prima che i nassa (da ucciderli tutti prima che nascano, per i diversamente Veneti) :P
Roberto Garoscio
Tu che lavoro fai così lo possiamo denigrare noi elettricisti corretti?
Anche tu che lavoro fai?
Io faccio l'elettricista, ma se non si è capito era una battuta sarcastica, (vedi faccina), non sono uno che si arrabbia per frasi del genere quando sono dette in modo bonario per fare una battuta, ma mi scuso se ho offeso qualcuno degli interessati.
Piuttosto mi fa arrabbiare quanto sento dire:
Il 19/9/2020 alle 15:51 , ROBY 73 ha scritto:
............Quindi mi hanno sempre fatto pagare per non risolvere la situazione.............
e allora mi sento chiamato in causa e certe cose mi danno davvero fastidio
Modificato: da ROBY 73
Anche io come Roby 73 sono un elettricista e volevo fare una battuta.
Spesso gli utenti si lamentano degli elettricisti e fanno di tutta un'erba un fascio. Ma come in tutti i mestieri ci sono gli onesti e quelli meno. A mio avviso anche poco capaci. Perchè quello è un "guasto" classico con una unica soluzione: sostituzione. E ti fai pagare.
Quando capita a me prospetto la soluzione. Se non vuole cambiarlo ci può mettere un elastico, il nastro adesivo o quello che vuole. A me deve pagare la  chiamata perché non campo d'aria e questo è il mio lavoro. Ma di certo non dico di averlo riparato.
E' vero che in tutti quei mestieri dove l'utente in genere non è in grado di capire il problema c'è  sempre qualche furbetto vedi elettricista, tecnico caldaia, meccanico e via dicendo che se ne approfitta a discapito di quelli seri. Che ci sono per fortuna.
Roberto Garoscio
Che tu faccia l’elettricista lo sappiamo ora, quindi la tua battuta la possiamo prendere solo adesso come tale, scusami però la domanda mi sorge spontanea, ma da elettricista come hai potuto farti fregare ben due volte?
Modificato: da Roberto Garoscio
Roberto Garoscio
Io lo so che tu fai l’elettricista, il forum però è visitato da moltissime persone e non tutti lo sanno, io capisco che è stata una battuta senza malizia ma a volte si può interpretare male uno scritto e qualcuno si può offendere.
4 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Che tu faccia l’elettricista lo sappiamo ora, quindi la tua battuta adesso la possiamo prendere come tale, scusami però la domanda mi sorge spontanea, ma da elettricista come hai potuto farti fregare ben due volte?
Ma non sono io che mi sono fregare due volte.. non ho aperto io il thread.
Roberto Garoscio
Scusa non sono tornato su ed ero chissà perché convinto di parlare con l’autore🤗
A questo sinceramente non ho pensato, mi è venuta spontanea la continuazione della battuta di Curiosettiche poi è quello che sento dire nei cantieri anche da molti altri professionisti di qualsiasi professione che la pronunciano a "proprio sfavore", l'idraulico per l'idraulico, il falegname per il falegname, ecc...poi che ci siano persone suscettibili questo è vero.
Comunque per me la storia finisce qui, scusate l'OT
