Problema Finecorsa FAAC 740
Salve a tutti. Vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai avuto dei problemi con il lettore magnetico del FAAC740. Vi spiego in diverse automazioni, noto che ogni tanto il cancello oltre passa il finecorsa d'apertura o di chiusura. Naturalmente ho già effettuato tutte le regolazioni del caso, rallentamento RA RP, freno al raggiungimento del finecorsa BR, regolato i relativi finecorsa. Ora in alcuni vorrei cambiare il lettore magnetico, perché inizio a dubitare che con il tempo questo lettore possa perdere di efficienza. Voi avete esperienze in merito? Grazie mille per le risposte.
Ciao, francamente io con il sensore reed del 740 non avuto grossi problemi, anzi direi ben pochi.... ma dopo quanto tempo hai problemi? Di quanti pezzi parliamo?
Io me li trovo in riparazione, poichè non ne ho mai installato, quindi non sapei dirti quanti anni di installazione hanno.. comunque mi confermi che qualche piccolo problema con il lettore magnetico si può avere?
Ci sono le date, sia sul motore che sul cavo del reed. Come già detto, il sensore è molto affidabile e rarissimamente crea problemi, te lo richiedo, di quanti pezzi parliamo? Hai visto il difetto con i tuoi occhi? Nel senso, hai visto il cancello impattare sul fermo meccanico, dopo che il magnete è passato davanti al sensore, ed il display non cambiare stato?
Modificato: da ElettrOil
