Buongiorno a tutti.
E' domenica e la caldaia si pianta.
AL3 anomalia aspirazione aria/evacuazione fumi.
Ho controllato i tubicini del pressostato e non sono ostruiti.
Dovrebbe essere il ventilatore: a caldaia spenta, se lo faccio girare dandogli un colpetto con le dita, gira liberamente; quando invece apro l'acqua calda e parte (dovrebbe partire) la caldaia, il ventilatore non riesce a girare da solo, come se ci fosse qualcosa che lo trattenesse, e fa un rumore metallico.
Credo vada sostituito; posso farlo da solo o c'è bisogno del tecnico?
vincenzo barberio
Buongiorno, non conosco la tua caldaia ma generalmente smontare e rimontare un ventilatore non richiede molta abilità. Per renderti conto potresti cominciare con lo smontare quello danneggiato. Non dimenticare di togliere tensione alla caldaia. Il ricambio che non è neanche tanto costoso lo puoi trovare anche in rete. Il suo codice è : R6492
Sì, ho visto il manuale di servizio di una Beretta simile e anche se in pratica bisogna smontare mezza caldaia per poter liberare il ventilatore, in effetti non sarebbe tanto complicato ma solo un po' dispendioso in termini di tempo.
Il problema è che devo partire e non posso starci dietro e per non lasciare la signora senza acqua calda dovrò far venire un tecnico.
Grazie Vincenzo.
